Lave-linge hotpoint Ariston arxxf1 45 7kg, le tambour ne tourne plus
Alice
13 pts
Mon lave-linge ( 5 ans ) démarre correctement, se remplit mais le tambour ne tourne pas ( sur aucun programme) . Le programme se déroule normalement mais sans tourner.
J'ai vérifié la courroie , elle est en très bon état et bien fixée. J'ai fait tourner le tambour manuellement de l'intérieur et par la courroie, il tourne bien donc rien ne le bloque.
Auriez vous une piste ?
Alice
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Réparer machine a laver hotpoint Ariston alarme DOOR Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
Essayez une vidange simple et un essorage.
Si ça tourne le moteur est OK.
Nettoyez votre pompe de vidange et surtout le petit tuyau qui va du bas de la cuve au pressostat . Celui-ci contrôle le niveau d'eau et refuse tout fonctionnement s'il ne constate pas le bon niveau — yannick77 6537 pts
Bonsoir comme le programme se déroule normalement, c'est que les bon niveaux d'eau haut et bas sont bien atteints, le moteur n'étant pas équipé de capteur tachymétrique (vitesse) la machine envoi l'ordre de mise en route mais il ne tourne pas et elle ne peut pas le déterminer... Je pense que le moteur est HS. COmmencez par vérifier l'état des charbons...
Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre.
Yannick : j'avais déjà essayé, le tambour ne tourne avec aucun programme.
Oméga7, vous me faites peur ....moteur hs ? Comment vérifie t on les charbons...je ne sais ni où les trouver ni de quoi ils
ont l'air ni comment ils doivent être. Y a t il un site qui pourrait m'aider avec tuto photo ou vidéo par exemple ?
Alice — Alice 13 pts
Bonsoir Alice, ne paniquez pas c'est très rare qu'un moteur lâche, réellement, 95% du temps ce sont les charbons qui lâchent.... Ci-dessous une petite vidéo qui explique comment il faut faire.
https://www.youtube.com/watch?v=NiehQuR61Ak
Si toutefois cela ne venait pas des charbons, il est possible que la carte électronique de commande soit à incriminer mais j'en doute car dans ce cas là, il y aurait une anomalie qui apparaîtrait....Enfin je crois....
Ci-dessous un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre machine:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-ARXXF145FR.R+ARXXF145FRR+56796.htm
Bonne recherche de panne n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de difficultés... — omega7 42518 pts
Waow, merci beaucoup Omega7. Je m'y attelle dès que je rentre.
Merci pour votre disponibilité...je ne manquerai pas de vous tenir au courant :)
Re-bonjour,
Voilà, je viens de sortir (non sans mal :/ ) le moteur et j'ai trouvé les charbons ! Encore merci, je n'y serai jamais arrivée sans votre aide.
Je les ai pris en photo. Comment sait-on qu'ils doivent être changés ?
Omega7 : merci merci merci merci merci merci merci !!!!!!
J'ai pu réparer ma machine !
C'était laborieux, remettre la courroie m'a amenée au bord d'une crise de nerfs mais enfin, j'y suis arrivé et elle fonctionne à nouveau :)
Je mets une photo des charbons usés et neufs, ça pourra aider quelqu'un qui comme moi ne sait pas à quoi ils doivent ressembler.
Alice
Bonjour à tous,
Merci encore pour ce forum et vos partages d'informations !
Très utile et pédagogique, j'ai pu changer ls charbons de ma machine à laver et c'est reparti pour 10 ans !
Merci Alice et Omega7 — Frognico 2 pts
