Lave linge ariston bloqué sur la vidange
Marque : Ariston
Modèle : AQ 8L 29U
Tout d'abord il s'agit un lave linge Hotpoint Ariston AQ8L 29U.
Suite à un bouchon formé par des lingettes au niveau de la sortie de cuve dans le tuyau noir en accordéon qui va au filtre puis à la pompe, le lave linge c'est mis en sécurité cuve pleine.
J'ai changé puis démonté le tuyau noir afin de retirer ces fameuses lingettes. J'ai vérifié l'hélice qui tourne bien. J'ai tout remonté, mais il le lave linge reste bloqué sur la vidange... j'ai vérifié le tuyau du pressostat qui n'ai pas bouché.
Du coup j'ai essayé de mettre de l'eau et de lancer un essorage qui tourne normalement jusqu'à la vidange... toujours bloqué au même endroit,la pompe tourne bien , vide leau puis ne s'arrête pas et tourne dans le vide. On dirait que cela ne detecte pas le niveau bas de l'eau. Merci de vos conseil
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- LAVE LINGE HOTPOINT WMF 823K FR SE BLOQUE PENDANT LES PROGRAMMES DE TEMPS EN TEMPS (4 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
Proposition de Xababa81 2460 pts
Outils : La procédure expliquée ci-dessous.
Solution : Bonsoir,
Ce type d'appareil se met en vidange continue en cas de défaut.
Une fois la réparation effectuée, il faut lancer le programme d'auto-test:
Au départ, la machine est éteinte et le sélecteur de programme est placé sur la position la plus
haute (12 heures).
1. Allumer la machine et tourner la manette d’une position dans le sens horaire. Éteindre la machine et ramener la manette sur la position de départ.
2. Allumer la machine et tourner la manette de deux positions dans le sens horaire. Éteindre la machine et ramener la manette sur la position de départ.
3. Allumer la machine et tourner le sélecteur de programme d’une position dans le sens anti-horaire, puis appuyer sur la touche Départ.
Si la réparation est correctement effectuée, le programme auto-test se termine et le défaut est effacé.
Si un code erreur apparaît, indiquez-le nous.
Précautions : Manipulation à faire machine vide.
J'ai effectué 3 fois votre démarche mais rien n'y a fait. La pompe de vidange continue de tourner dans le vide sans eau..... la porte est elle aussi bloquée.
Merci de votre aide.
Si vous avez effectué le test auto-diagnostic, il doit révéler un défaut.
Quels sont les témoins allumés quand le programme auto-diag s'arrête? — Xababa81 2460 pts
Bonjour, le voyant marche/pause clignote en orange.
Le verrouillage porte reste bloqué.
Merci pour votre aide — Christophe M 5 pts
J'ai exactement le même problème.Apres avoir nettoyé le circuit d’évacuation, je lance un programme et la machine cherche à vidanger. Elle pompe dans le vide puis au bout de 2-3 min le code F05 apparaît et les voyants à droite ligotent.
Lorsque je mets 5-6 litres d'eau dans la machine, celle ci vidange correctement puis s’arrête normalement. Mais si je lance un programme derrière, ça recommence elle cherche à vidanger...
Pour info lorsque j’éteins la machine en appuyant 2 sec sur le bouton marche pendant qu'elle essaye de vidanger, elle se rallume seule au bout d'environ 20 min pour a nouveau vidanger
Si quelqu'un à une solution. Le programme auto test ne fait rien, Il affiche un temps de 3 min qui ne s’écoule pas puis affiche "end" avec la porte qui reste verrouillé
Merci. — bigf00t 1 pt
