L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D
Gilou34
13 pts
l'essorage ne se lance pas, le tambour tourne lentement et la pompe cherche toujours à vider. Parfois il se lance quelques secondes et recommande à tourner très lentement. Je précise que la pompe ne s'arrête pas. La pompe et son tuyau de vidange ainsi que le pressostat ont été nettoyés.
Il n'y a pas de charbon sur le moteur et je ne trouve pas le condensateur.
Merci pour votre aide précieuse.
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
Bonjour Gilou34, comment avez-vous nettoyé le pressostat. Avez-vous contrôlé le fonctionnement du pressostat ?
Je l'ai démonté puis j'ai soufflé et aspiré dedans et il a l'air de fonctionner. Par contre je n'ai pas pu le tester car les connections sont minuscules. — Gilou34 13 pts
Bonjour un appareil "a l'air" de fonctionner jusqu'à ce que l'on puisse le tester. Je sais ce n'est pas toujours aisé de mesurer sur les connecteurs, l'idéal et de disposer de pointes de touches type "pique câble" qui on un pointe extrêmement fine qui traverse l'isolant des fils. Regardez parfois à l'arrière du connecteur il y des petites "fenêtres" permettant les mesures" Sinon il faut improviser... Quoi qu'il en soit le pressostat est peut-être en panne. Avez-vous testé un programme essorage seul pour voir si la machine se mettait en essorage Si ce n'est pas le cas il faudra incriminer la commande du moteur.
Il s'agit probablement d'une panne de pressostat (qui n'est peut être pas en panne)
Il ne faut surtout pas souffler très fort dedans, ça pourrait le dérégler voire le détruire.
Il faut débrancher le tuyau qui est au dessous et le nettoyer en soufflant fort en direction de la cuve.
Au dessous de celui-ci, il y a une chambre de compression. En général elle est en caoutchouc annelé souple.
Il faut la masser pour la vider des cochonneries, voire la démonter pour cela.
Attention, quelquefois il y a 2 tuyaux et donc 2 pressostats. D'autres fois le pressostat est plus complexe et fait plusieurs mesures.
Une fois ceci effectué, lancez un programme de vidange et contrôlez que le niveau d'eau a bien descendu. — yannick77 6537 pts
Le tuyau du pressostat n'est pas bouché et j'ai déjà nettoyé le tuyau souple annelé ainsi que la pompe.
J'ai effectué des mesures entre les 3 fils qui me donnent:
4,89
10,80
5,77
Cordialement — Gilou34 13 pts
Effectivement, si on additionne les 2 plus petites valeurs, en supposant que ça soit des résistances mesurées, on retrouve en gros la 3ème. Ce qui signifierait que c'est une résistance variable.
Dans ce cas, il n'est pas besoin de l'alimenter en 5V.et on peut, en soufflant dedans doucement mesurer les 2 valeurs les plus faibles qui doivent varier.
Si ceci se confirme, la carte a certainement un défaut.
Bon courage
Bonsoir et merci pour votre aide.
Le pressostat à 3 fils que j'ai testés par deux, machine éteinte.
Quand elle est allumée mon voltmètre affiche 0.
J'ai soufflé dedans en le testant mais les valeurs ne changeaient pas.
Quand vous soufflez progressivement dedans, entendez vous un son ? Genre claquement ou bruit de ventouse ? — yannick77 6537 pts
Ça fait plutôt clac clac. — Gilou34 13 pts
Donc, clac-clac plutôt métallique signifierait que c'est un inverseur.
Si les valeurs ne changent pas, ça signifierait que l'état ne change pas et qu'il n'y a donc pas de détection de niveau d'eau.
Par contre, si c'est plutôt cloc-cloc, c'est sans doute la membrane qui se déplace et il devrait y avoir modification des valeurs
Regardez le et voyez s'il est facilement démontable. Si c'est le cas ouvrez le gentiment et dites nous ce que vous avez trouvé dedans. — yannick77 6537 pts
