Réparer une platine DUAL 1209
ALIACHI MALEK
Bonjour, je possède une platine DUAL 1209 et lors de la mise en marche le plateau ne tourne pas. Parfois elle met un certain temps pour tourner ce qui actionne automatiquement le bras de lecture. Je ne sais pas si c'est un problème de galet , de mécanisme (engrenages ou entretien).
S'il existe une réparateur professionnel ou confirmé j'aimerai le réparer.
Bien cordialement.
- Demonter dual 505 (6 réponses )
- Dual CS627Q ne tourne plus Réparé (8 réponses )
- Platine Dual 506 ne fonctionne pas en 45tours (6 réponses )
- Problème de cellule pour Platine TD vinyle Dual CS 607 (8 réponses )
- Platine disque DUAL CS 515 055291 (3 réponses )
- Réparer platine vinyle DUAL CS 607 (tête de lecture et force d'appui du bras) Réparé (5 réponses )
- Réparer Dual 1249 le bras ne fonctionne pas en 33 tours seulement (4 réponses )
- Réparer platine 'tourne-disque vinyle', reférencée DUAL CS 627 Q: Pb = 2 fils de connexion audio brisés entre la tête et le bras de lecture. (1 réponse )
Bonjour première étape, changer la ou les courroies, ensuite lubrifier doucement les différents mécanisme. Pour vous aider vous trouverez ici la doc technique complète de votre vénérable platine.
https://elektrotanya.com/dual_1209_turntable.pdf/download.html
Cdlt — omega7 42214 pts
Ce n'est pas une platine dont le système d'entrainement est a courroie mais a galet.
Je ne m'y connais pas en mécanique et je ne tiens pas a le démonter par crainte de causer plus de dégats qu'autre chose.
Merci quand même pour votre retour. — ALIACHI MALEK 3 pts
