Réparer platine vinyle DUAL CS 607 (tête de lecture et force d'appui du bras)
Je viens de sortir du grenier un tourne disque (platine vinyle) DUAL CS 607.
Je constate deux problèmes :
- Le premier c'est qu'il manque la tête de lecture. Les produits d'origines n'étant plus disponibles, quelqu'un connait-il un bon substitut ?
- Le réglage de la force d'appui du bras (il me semble) est démonté. Est-ce que vous savez comment le revisser ?
Merci d'avance pour vos renseignements.
Marie
- Platine disque DUAL CS 515 055291 (3 réponses )
- Platine Dual 506 ne fonctionne pas en 45tours (6 réponses )
- Réparer Dual 1249 le bras ne fonctionne pas en 33 tours seulement (4 réponses )
- Platine vinyle dual 701 en panne (1 réponse )
- Amortisseur lève bras Dual 701 hs (2 réponses )
- Réparation tourne disque dual cs607 (5 réponses )
- Platine vinyle Dual 1219 sélecteur de vitesses cassé (3 réponses )
- Le mécanisme de ma platine tourne disque DUAL se grippe. (0 réponse )
Après plus ample investigation, il se trouve que c'est la cage à ressort (spring case / federhaus) qui est démontée.
Je ne sais pas comment la remettre, si elle doit passer devant ou derrière le cadre de support.
Merci pour votre aide —
Le bouton de serrage 149 et la cage à ressort 150 vont sur le cadre 151. L'ensemble va à l'intérieur du cadre du support 141.
Le dessin est de mauvaise qualité sur la doc, mais on arrive à voir un peu — OC226 4305 pts
J'ai réussi à revisser tout ça, merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à trouver la bonne tête de cellule ;) —
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=89068&ag=01_15&vgruppe=4853000000&partstr=&login=3118508N&thispage=&ger=true&modselect=17081
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=89376&ag=01_15&vgruppe=4853000000&partstr=&login=3118508N&thispage=&ger=true&modselect=17081
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=89375&ag=01_15&vgruppe=4853000000&partstr=&login=3118508N&thispage=&ger=true&modselect=17081 — OC226 4305 pts
bjr, tu peux trouver le "saphir" chez un vendeur sono , ou regarder le site sonovente très bon site,,, — DOM maeva 4322 pts
