Platine Dual 506 ne fonctionne pas en 45tours
Marque : DUAL
Modèle : Dual 560
Anonyme
5 pts
J'ai une -vieille- platine Dual 560 qui fonctionne en 33 t (ampli Harman Kardon HK 3470, enceintes Cabasse.)
Mais si je positionne le sélecteur sur 45 tours, elle continue sur la même vitesse, 33 t. D'autre part, je ne l'entends que sur une seule enceinte, l'autre bourdonne, ampli réglé sur stéréo.
Quelqu'un a-t-il des suggestions sur mes problèmes ?
Merci.
- Platine disque DUAL CS 515 055291 (3 réponses )
- Réparer Dual 1249 le bras ne fonctionne pas en 33 tours seulement (4 réponses )
- Platine vinyle dual 701 en panne (1 réponse )
- Réparation tourne disque dual cs607 (5 réponses )
- Amortisseur lève bras Dual 701 hs (2 réponses )
- Réparer platine vinyle DUAL CS 607 (tête de lecture et force d'appui du bras) Réparé (5 réponses )
- Platine vinyle Dual 1219 sélecteur de vitesses cassé (3 réponses )
- Le mécanisme de ma platine tourne disque DUAL se grippe. (0 réponse )
Problème de sélecteur venant sûrement de la courroie
attention en tirant le plateau, une vis immobilise
Pour le son différentes pistes, contacts, cellule.... à tester
— JLD 58 pts
Merci pour votre réponse.
Il y a une seule courroie. Rien ne se passe quand je change la position sur le sélecteur... — Anonyme 5 pts
le lien vous envoie vers une vidéo you tube où on voit parfaitement le mécanisme de changement de sélection
j'espère que cela vous aidera, aucun rapport avec la courroie après visionnage (vers 2m06)
https://www.youtube.com/watch?v=lo9WEQlJ838 — JLD 58 pts
Bonjour je pencherais plutôt pour un problème électrique sur l'alimentation du moteur... La commande actionne à mon avis un inverseur 33T/45T qui distribue deux tensions différentes au moteur. Soit la tension est absente soit plus vraisemblablement l'inverseur est HS.
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour vos réponses.
JLD, merci pour la vidéo. Je l'ai regardée et bien que j'ai une platine Dual 506 Belt Drive, apparemment comme celle de la vidéo, le système d'entrainement est différent et la mienne ne possède pas de levier permettant de passer d'une poulie à l'autre comme indiqué par l'auteur du tutoriel. Je penche donc pour la suggestion de omega7. Je vais sortir la platine de son boitier pour avoir accès au moteur et chercher cet inverseur... Je ne sais où ?
Et si je le trouve, existe-t-il un moyen de le tester ?
Merci. — Anonyme 5 pts
Bonjour après quelques recherche je me suis rendu compte de deux choses:
Nous sommes partis sur la base de la DUAL CS 506 qui effectivement dispose d'une sélection par positionnement d'une courroie sur des poulies de diamètres différents et dans ce cas là j'ai raconté n'importe quoi sur la sélection de vitesse via le moteur et un inverseur mais en fait vous nous parlez d'une DUAL 560.
Alors je m'interroge car à priori ce modèle n'existe pas. Et si effectivement vous vous êtes trompé de référence alors j'ai raison et c'est probablement un pb d'inverseur sur le moteur....
Merci de vérifier la référence et nous faire éventuellement une photo de la plaque signalétique de cette platine...
