Réparation tourne disque dual cs607
Marque : DUAL
Modèle : cs607
alex47
5 pts
Je viens de retrouver cette platine dans le garage après au moins 15 ans d'inactivité. Lorsque je la rebranche, rien ne se passe. J'ai l'impression que l'électricité n'arrive pas. Que faire? Merci de votre retour, Alexandra
- Platine Dual 506 ne fonctionne pas en 45tours (6 réponses )
- Platine disque DUAL CS 515 055291 (3 réponses )
- Platine vinyle dual 701 en panne (1 réponse )
- Réparer platine vinyle DUAL CS 607 (tête de lecture et force d'appui du bras) Réparé (5 réponses )
- Amortisseur lève bras Dual 701 hs (2 réponses )
- Réparer Dual 1249 le bras ne fonctionne pas en 33 tours seulement (4 réponses )
- Le mécanisme de ma platine tourne disque DUAL se grippe. (0 réponse )
- Platine vinyle Dual 1219 sélecteur de vitesses cassé (3 réponses )
Bonjour Alexandra disposez-vous que de quelques outils et d'un multimètre et avez quelques compétences en électronique...Cdlt — omega7 42513 pts
Je pense avoir tous les outils nécessaires. Pour la compétence, si on m'explique, je peux me débrouiller. — alex47 5 pts
Bonsoir alors tout dépendra de la panne;...Si c'est une panne simple pas de soucis pour vous aider mais nous ne pouvons pas vous donner tous les éléments et compétences en électronique en quelques lignes pour comprendre la panne...Première chose ouvrir l'appareil et contrôler le ou les fusibles d'entrée, puis la tension de sortie du transformateur d'alimentation...Après nous verrons la suite...Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour Omega, le courant arrive bien mais pas partout, me semble t'il. Je vous joins des photos
Document pdf
Bonjour Alex il vous semble ou vous avez fait des mesures ??? Lorsque le transformateur est alimenté délivre-t-il bien une tension alternative ?
La carte d'alimentation linéaire délivre-t-elle bien les tensions requises ? Avez-vous contrôlé le fusible que l'on voit ? Le dépannage commence ainsi...Cdlt — omega7 42513 pts
