Réparer platine 'tourne-disque vinyle', reférencée DUAL CS 627 Q: Pb = 2 fils de connexion audio brisés entre la tête et le bras de lecture.
Marque : DUAL
Modèle : CS 627 Q
bz13
Je souhaiterais (si possible) que ma platine vinyle (Marque: DUAL - Modèle: CS 627 Q) soit réparée.
Cette platine désormais 2 problèmes:
- Pb1 (mineur): le bouton 'ON' ne déclenche plus le positionnement du bras de lecture sur le 1er sillon du disque
- Pb2 (majeur): 2 fils électriques desservant la tête de lecture sont brises au niveau du raccordement avec le bras de lecture (=> le signal audio n'est donc plus acheminé...).
- Problème de cellule pour Platine TD vinyle Dual CS 607 (8 réponses )
- Réparer platine vinyle DUAL CS 607 (tête de lecture et force d'appui du bras) Réparé (5 réponses )
- Platine disque DUAL CS 515 055291 (3 réponses )
- Dual CS627Q ne tourne plus Réparé (8 réponses )
- Dual CS 2120 - Son inaudible (3 réponses )
- Réparer platine vinyle DUAL CS 450 AUTO RETURN BEST DRIVE (1 réponse )
- Platine Dual 506 ne fonctionne pas en 45tours (6 réponses )
- Demonter dual 505 (6 réponses )
les platines Dual en général se réparent bien et l'on peut trouver des pièces.
Pour to problème de fil, il faut ressouder ce qui est coupé,en isolant le fil signal par rapport au blindage, il te faut un fer à souder électronique de petite puissance avec de l’étain décapant.
Fais nous qlq photos si tu veux être guidé.
Fred — fbedon 280 pts
