Réparation du vaporetto polti PVEU 0053
Marque : Polti
Modèle : PVEU 0053
JeffL
Je souhaite trouver le schéma de cablage électrique du polti PVEU0053 car dès qu'il monte en température il fait disjoncter.
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Demonter vaporetto polti system pro (7 réponses )
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Remonter fiche Monobloc Vaporetto 1600 (2 réponses )
- PAS DE VAPEUR SUR POLTI NETTOYEUR VAPEUR (3 réponses )
- Nettoyeur vapeur POLTI VAPORETTO 1500 disjoncte lorsque j'appris sur le bouton droit (1 réponse )
- Vaporetto lecoaspira la gâchette ne commande plus (2 réponses )
Bonjour probablement la résistance sous la cuve qui est défectueuse...Lorsque la résistance chauffe le conducteur au centre du blindage (relié à la terre) se déforme et vient en contact avec le blindage donc disjonction...A froid la résistance reprend sa place donc ça marche...Vous avez de la chance sur ce modèle la résistance se démonte de la cuve et coute environ 20€....Cdlt — omega7 42218 pts
