Thermomix disjoncte quand j'appuie sur la touche "suivant"
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM5
Kidcudi
Depuis hier, mon Thermomix s'éteint et se rallume seul des que j'appuie sur la touche de l'écran "suivant".
Déjà réparé plusieurs fois la Balance en ouvrant l'appareil et en nettoyant les connecteurs avec du produit spécial connectique.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix 31 erreur 23 (4 réponses )
- COOK KEY THERMOMIX - CONNECTEURS AMOVIBLES Réparé (4 réponses )
- Robot Thermomix tm31 qui disjoncte (1 réponse )
- Temperature erronée sur thermomix TM5 (4 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Recherche de schéma Thermomix TM5 (5 réponses )
