Robot Thermomix tm31 qui disjoncte
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Thermomix TM31
Titanic68
Le fusible F101 de la carte de puissance saute dès la mise sous tension. C'est un fusible céramique T1AH/250v. Quelle pourrait être la cause de cette surtension ?
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
un petit test pour tenter de trouver quel organe pourrait être en cause
Débranchez tous les périphériques qui sont connectés à la carte et mettez la sous tension
est-ce que le fusible tient ? si oui, rebrancher un par un chaque périphérique (appareil Hors tension) puis remettez sous tension... jusqu’à trouver celui qui fait sauter le fusible. — benitomeca 3724 pts
