Machine a coudre singer
Dadi 30
9 pts
Comment démonter le volant d'une machine a coudre singer réf :6785 sans rien cassé pour remplacer les courroies.
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Réglage crochet rotatif singer 20 u Réparé (11 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
Sur cette machine, il faut en premier retirer le capot supérieur qui tient avec 2 ou 3 vis.
Ensuite, retirez la petite vis qui se trouve sur la grosse vis en plastique du volant, desserrez cette grosse vis plastique et enlevez la.
Enlevez également la plaque qui se trouve à la base de la machine. Vous avez ainsi accés aux courroies.
Bon courage, revenez vers nous ensuite ...
Yves — PFAFF59 2732 pts
Merci Yves
Mais où ce trouve cette petite vis sur le volant je ne la voie pas pour avoir la gros vis pastique. Mon volant et beige, le milieu un disque rouge. La gros vis et t'il derrière le disque rouge ?
Merci — Dadi 30 9 pts
Excusez-moi j'ai été un peu absent... Pouvez-vous faire une photo du volant ?
Bjr. Yves, voici 2 photos que tu demande pour démonter le volant comme tu voie j'ai fait une entaille sur le volant pour passer les courroies, je voudrais savoir comment j'aurais pu le faire autrement ? Merci.
Volant vue de face
Vue de dessus
Maintenant que je les ai mis en place elle ne sont plus synchroniser, je n'ai pas toucher au réglage origines. Y a t'il un repère facile pour synchroniser les 2 courroies sinon comment faire.?
Merci.
oh la !! les grands moyens ont été déployés !!! le volant s'enlève, si mes souvenirs sont bons, en desserrant 1 ou 2 vis qui devraient se trouver sur l'engrenage, après avoir retiré le capot supérieur.
La courroie moteur n'a pas de réglage précis. L'autre courroie doit être synchronisée avec le crochet rotatif. Mettre la pointe du crochet rotatif juste derrière l'aiguille, et mettre la courroie sans rien dérégler.
Bon courage
Bsr Yves, la Machine a coudre et repartie pour un moment. j'ai essayé ta synchronisation pendant 1 heure ça ne fonctionne pas, l'aiguille tape contre le fer même décalé il accroche pas le fil.
Synchronisation.
Desserage pour libérer l'arbre.
J'ai désserréles 2 vis sur le pignon pour faciliter le réglage la méthode trouver sur internet au plus simple et sa a fonctionné du premier coup. Photo joint
Merci.
Bonjour. C'était en effet la deuxième solution que je vous aurais proposée ensuite.
Bravo donc pour ce réflexe, affaire classée qui aidera certainement par la suite d'autres couturières.
