Hotpoint Ariston LFK7M124FR
Mark1234
5 pts
Le lave-vaisselle n'achève pas un cycle de lavage mais se termine plus tôt avec la LED Fin.
Pendant le cycle de lavage, la LED Lavage clignote avec trois bips, puis un bip toutes les 5 secondes. Cela se répète plusieurs fois et le cycle de la machine se termine prématurément.
L'eau n'est pas du tout chauffée.
J'ai testé l'élément chauffant et il est de 30 ohms.
Merci pour votre aide.
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Réparer lave vaisselle hotpoint lfk 7m116 voyant sel ,liquide, lavage, fin, allumé (6 réponses )
- Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1 (24 réponses )
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
Il n'y a pas de code d'erreur traditionnel affiché malheureusement.
La seule indication de l'erreur est le clignotement de la LED Washing et 3 bips, puis 1 bip toutes les 5 secondes. Il passe par ce cycle plusieurs fois et ensuite affiche juste la fin. — Mark1234 5 pts
Bonjour à vous deux,
Sur ce modèle de LV, pour déchiffrer le code panne, ce sont les voyants suivants qui sont à exploiter :
- Voyant Lavage ............ (valeur 1)
- Voyant Séchage .......... (valeur 2)
- Voyant Fin ................... (valeur 4)
- Voyant Marche/Arrêt ... (valeur 8)
Pour Mark, seul le voyant Fin s'allume lors de la panne. Pour moi, la valeur du code erreur est donc 4, ce qui correspond à une défaillance de la sonde de température CTN.
Pour le vérifier, il faut mesurer la résistance de cette sonde à température ambiante, puis faire une nouvelle mesure en immergeant sa partie capteur dans un verre d'eau bien chaude (50 60°).
. — micad 2790 pts
Bonjour et merci.
Mais pour obtenir un code d'erreur sur cette machine, il faut que le sel et le produit de rinçage clignotent également ?
Sur ce modèle, la sonde de température fait-elle partie de la sonde de turbidité ?
Mark — Mark1234 5 pts
Bonsoir Mark,
Pour répondre à votre question sur les voyants Sel et Produit de rinçage, sur de nombreux modèles, en cas de panne, ils clignotent effectivement quelle que soit la nature de l'anomalie et quel que soit donc le code erreur associé à cette anomalie.
Ils ne permettent donc pas eux-mêmes de caractériser l'anomalie et clignotent simplement pour alerter l'utilisateur.
Pour répondre à votre question sur la sonde de température, le composant qui l'intègre, intègre également la sonde de turbidité.
La partie électronique de cette dernière se trouve dans les deux petites colonnes que l'on peut voir dans le puits central.
La sonde de température se trouve au milieu. Faites la mesure de résistance de la sonde sur les deux contacts centraux.
Il ne sert à rien de faire une mesure sur les deux contacts latéraux qui sont ceux du capteur de turbidité. Ce dernier est à priori composé d'une LED infrarouge d'un côté et d'un phototransistor de l'autre.
. — micad 2790 pts
