Tondeuse sterwins qui va trop viitejtondeuse qui va trop
GEGE
13 pts
J ai une tondeuse sterwins 400BSP300-$ qui avance bcp trop vite
Les2poulies sont egales50mm boitier 7tours de poulie pour 1tour d axe de 12mm
Sur cet axe il y a 1 pignon de14dents entrainant la roue de 20cms er a50 dents
Quelque part quel que chose cloche mais quoi?
Merci de m aider
- Moteur tondeuse électrique STERWINS 400 EP2 (4 réponses )
- Tondeuse tractée sterwins Réparé (1 réponse )
- TONDEUSE STERWINS 460 ESP 2 (2 réponses )
- Sens de remontage de la clavette sur tondeuse sterwins PLM2-52H ? (7 réponses )
- Entrainement courroie tondeuse sterwins 460 esp2 Réparé (4 réponses )
- tondeuse sterwins 400 (0 réponse )
- Remplacement lanceur complet de tondeuse Briggs et stratton 875 (3 réponses )
- Démonter poulie entrainement motoculteur sterwins BS40 Réparé (2 réponses )
Vous n'avez pas une photo de l'ensemble de traction ?
Vous n'avez fait aucune modifications ou démontage pouvant être responsable de ce désagrément ?
Avez vous vérifiez que le moteur thermique ne tourne pas trop vite ? ( quel est le type et modèle de moteur ?) — benitomeca 3725 pts
Quequn aurait il la même machine pour comparer
Cdt merci
Moteur Bs 300series 2900t 125cc — GEGE 13 pts
Votre moteur tourne à combien de Tr/min ? — benitomeca 3725 pts
Bonjour et merci
C est un BS 300SERIES 125CC A 2900T
CDT — GEGE 13 pts
vous n'avez pas répondu à benitomeca.
Si le régime moteur est trop élevé, elle avance plus vite.
Avez vous une commande manuelle pour le réglage du régime moteur?
Si oui, ralentissez et comparer la vitesse de traction.
Cdlt — Ritmo85S 1239 pts
Il n y a pas d accélérateur j ai déjà baissé le régime par detente du ressort régulateur
L avancement réduit est minime
Je vais récupérer un train arrriere pour comparer
Cdt merci — GEGE 13 pts
