Démonter poulie entrainement motoculteur sterwins BS40
Panpan
4 pts
Je dois changer le pignon de marche arrière sur un motoculteur de marque STREWINS modèle BS40 de 2011. Je rencontre un problème pour démonter la poulie d’entraînement en plastique. Est-elle vissée ou pas et si elle est vissée sur l'axe, le pas de vis est-il à gauche ou à droite. SVP Merci d'avance pour votre aide.
- Coupe bordure black et decker ref GL9035 type 1 (3 réponses )
- Tondeuse sterwins qui va trop viitejtondeuse qui va trop (7 réponses )
- Remplacement de roulement de roue (11 réponses )
- TONDEUSE STERWINS 460 ESP 2 (2 réponses )
- Socle plastique moteur tondeuse électrique STERWING CASSE. (1 réponse )
- Remise en état du plateau de coupe d'une Murray Model 3-3063X23 de 1973 (8 réponses )
- Problème traction tondeuse (5 réponses )
- Sterwins 460 esp 2 (1 réponse )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : aide technique
Solution : Bonsoir panpan;
j'interviens sur le site lorsque je remarque des blancs dans les réponses et si je peux. Votre cas mérite une aide technique sur les procédés mécaniques utilisés dans l'industrie parce que je ne connais pas votre matériel, mais, en observant et réfléchissant, ceci pourrait vous aider:
--- dans les assemblages "tournants", c'est à dire avec montage sur un même axe, les pièces sont rendues solidaires par:
1- un montage forcé (à la presse ou par dilatation préalable du contenant) ex: les roulements, les poulies
2- un clavetage (plusieurs types de clavettes existent, sur l'arbre d'entrainement ou perpendiculairement) poulies, roues dentées, pignons, pédales des vélos
3- un goupillage: (les goupilles en acier fendu et traîté de type mécanindus sont très connues et utilisées pour des efforts d'entraînement limités) poulies
4- un assemblage conique (souvent accompagné d'une vis de sûreté) machines outils
5- un vissage (avec filetage à G ou à D selon le sens de rotation) très souvent utilisé
6- un blocage par serrage: généralement complémentaire au clavetage, l'écrou est apparent
7- une soudure, points ou joints de blocage rapide, mais souvent difficiles ou impossibles à démonter : pignons sur arbres moteurs, démarreurs, meules anciennes, coulage ou moulage de pièces directement sur leur arbre
8- un matage comme l'écrasement d'un rivet par déformation en bout de l'arbre, en général pour les petits assemblages légers avec peu d'efforts et des vitesses très réduites: poulies de renvoi, galets
9- un frettage (montage à chaud sur une pièce froide) comme les bandes de roulement sur les roues des trains ou les couronnes dentés sur les volants moteurs : impossibles à extraire sans chauffe
10- le collage: des résines composites ou colles de type cyanoacrylate ont fait leurs preuves d'efficacité dans l'aviation - une élévation de température altère ou modifie leur état physique qui permet de les casser ou les rendre malléables et déformables: petits mécanismes de précision
11- le coincement: par emboîtement légèrement ou moyennement forcé: des petites cannelures, un moletage ( ou une pièce intermédiaire déformable) sur l'arbre sont souvent utilisées mais pour des efforts faibles ou très limités et pour assembler des matériaux différents; poulie sur arbre de machine à laver
Voici donc une liste très exhaustive des solutions techniques couramment utilisées en mécanique.
Compte tenu du type d'engin, des efforts mécaniques supposés fournis ainsi que de vos précisions: roue en plastique; et de ce que j'aperçois sur les photos, je peux exclure les solutions 2/4/6/7/8/9/10/11 et garder les autres possibilités, c'est à dire 1 / 3 / 5
pour la réponse 1: utiliser un arrache moyeu (ou roulement à trois griffes) attention si la roue est en plastique, une légère chauffe préalable avec un sèche cheveux (ou décapeur thermique à air pulsé) peut s'avérer utile
pour la réponse 3: vérifiez s'il existe une goupille mécanindus de l'autre côté de la poulie, ce que je trouve concevable mais inacceptable techniquement du fait du montage rendu difficile et du démontage encore plus débile : rien n'empêche que cette poulie soit également montée légèrement dure sur son arbre s'il y avait une goupille cachée
pour la réponse 5: vu le brin tendu de la courroie, il ne pourrait s'agir QUE d'un filetage à gauche (c'est à dire qu'il faudrait desserrer dans le sens des aiguilles de la montre en bloquant l'arbre bien sûr) MAIS je ne vois pas ce filetage sur la photo. vérifiez sa présence en bout d'arbre
Précautions : ne soyez surtout pas excessif en cas de chauffe de la poulie si elle est en nylon: risque de déformation important.
Egalement, je n'ai pas la machine sous les yeux, donc ce sera à vous de déterminer la type d'assemblage utilisé avant de "foncer" H.A
Bonjour Hacene et merci pour votre intervention. En effet cette poulie est montée par un système de soudure. J'ai réussi à l'extraire à l'aide d'un arrache moyeu en chauffant légèrement à l'aide d'un décapeur thermique. Le plus drôle dans l'histoire, est qu'en contactant le revendeur de la marque, la réponse m'a scotché. En effet, je cite:(c'est du matériel jetable et non réparable). Lorsque que l'on paye près de 500,00€ une machine, ça laisse à réfléchir quand à l'achat d'un matériel de la marque.
— Panpan 4 pts
