Panne chauffe eau gaz ELM 34
Marque : ELM Leblanc
Modèle : lm 34
J'ai un problème avec mon chauffe-eau ELM Leblanc LM 34.
J'ai détartré le serpentin du corps de chauffe pas de souci, par contre j'ai démonté la boite à eau et je l'ai détartré et remonté mais le chauffe eau me pose maintenant un problème : il se déclenche dès que j'allume la veilleuse et sans que j'ouvre le robinet d'eau chaude.
La membrane est en bon état.
Par contre je me demande si je n'ai pas inversé le sens de montage de la membrane ainsi que de la tige qui actionne l'ouverture du gaz car cela fait qu'elle reste toujours enclenchée et n'est donc pas actionné (par la poussée de la membrane) quand on ouvre le bouton d'eau chaude.
Je vous joins des photos pour illustrer mon problème.
D'autre part je souhaite retrouver la vue éclatée de ce chauffe-eau.
- Chauffe eau ELM Leblanc Ondea Hydropower, ne s'enclenche plus (3 réponses )
- Chauffe-eau leblanc elm à gaz qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Veilleuse éteinte .Impossible de la rallumer Réparé (5 réponses )
- Chauffe eau ondea compact (0 réponse )
- Chauffe-eau gaz propane instantané Réparé (2 réponses )
- Chauffe eau à gaz qui ne s'allume pas (0 réponse )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Plus d'eau chaude (8 réponses )
Bonjour vous voulez mon avis...vous jouez avec le feu à "bricoler" une chaudière.....faites appel à un professionnel pour éviter tout accident c'est plus prudent....Un exemple j'ai l'impression que le joint/membrane de cette électrovanne gaz est endommagée....Et donc à REMPLACER...on ne joue pas avec le gaz....un mauvais réglage et c'est le monoxyde de carbone assuré...incolore et inodore....en tout cas c'est mon avis...Cdlt — omega7 42210 pts
