Chauffe bain ondea hydrosmart bas nox LC12-4 HFPN eau qui met du temps a chauffer
olive
8 pts
j ai fait installer un nouveau chauffe bain mais avant d avoir de l eau chaude (réglage usine 60°) il faut que je consomme au moins 10 litre d eau froide sachant que l évier se trouve a 1m50 du chauffe bain est ce normal ?
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Chauffe-bains e.l.m. leblanc Ondéa Compact : pas d'eau tiède en été (7 réponses )
- Chauffe-eau leblanc elm à gaz qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Panne chauffe eau gaz ELM 34 (1 réponse )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas, pas de gaz mais piezzo fonctionne (0 réponse )
- Chauffe-Eau ELM Leblanc ne s'allume pas Réparé (1 réponse )
- Ma chaudiere à gaz se met souvent en sécurité, en utilisation Eau chaude (1 réponse )
Si il ne contient pas de ballon tampon oui c'est logique le temps que le serpentin de chauffe soit suffisamment chaud à partir du froid.
cordialement — omega7 42513 pts
merci de la réponse je vais mettre un petit ballon de 10 litres sous l evier brancher en série avec le chauffe bain — olive 8 pts
