Chauffe-Eau ELM Leblanc ne s'allume pas
Meelss
J'ai un chauffe eau ELM-Leblanc depuis 12/2015 et je n'ai jamais eu la flamme éteinte.
Aujourd'hui, quand j'ouvre l'eau du robinet, j'entends le gaz mais pas de flamme.
Le technicien m'avait dit d'appuyer sur le bouton central (Modèle Ondéa compact) afin de rallumer mais rien.
Savez vous si c'est important ou si c'est quelque chose que je peux réparer moi même ?
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Chauffe-bains e.l.m. leblanc Ondéa Compact : pas d'eau tiède en été (7 réponses )
- Chauffe-eau leblanc elm à gaz qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Panne chauffe eau gaz ELM 34 (1 réponse )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas, pas de gaz mais piezzo fonctionne Réparé (5 réponses )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas, pas de gaz mais piezzo fonctionne (0 réponse )
- Veilleuse éteinte .Impossible de la rallumer Réparé (5 réponses )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas, pas de gaz mais piezzo fonctionne (1 réponse )
appuyer simultanément sur le bouton central et celui en bas à gauche du chauffe eau — Meelss 1 pt
