Chauffe eau qui ne s'allume pas, pas de gaz mais piezzo fonctionne
Marque : ELM Leblanc
Modèle : lm5 ar (je crois)
Shar Leen
10 pts
chauff eau ne veut pas s'allumer alors que la bouteille de gaz est ouverte est remplie et que le piezzo fonctionne !
hier le chauff eau fonctionnait
c'est un elm leblanc ondea
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Chauffe-bains e.l.m. leblanc Ondéa Compact : pas d'eau tiède en été (7 réponses )
- Chauffe-eau leblanc elm à gaz qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Panne chauffe eau gaz ELM 34 (1 réponse )
- Chauffe-Eau ELM Leblanc ne s'allume pas Réparé (1 réponse )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas, pas de gaz mais piezzo fonctionne (0 réponse )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas, pas de gaz mais piezzo fonctionne (1 réponse )
- Veilleuse éteinte .Impossible de la rallumer Réparé (5 réponses )
merci pour vos réponse ! :) — Shar Leen 10 pts
Il n'y a pas une sécurité à maintenir tant que le chauffe eau n'est pas allumé? — Philori 1248 pts
bonjour oui on doit maintenir appuyer sur le bouton du gaz et declancher le bouton du piezzo en meme tps, mais je n'entend pas de gaz passer et j'ai testé avec une flamme mais rien ne s'allume ! — Shar Leen 10 pts
l'arrivé de gaz etait coupé ^^ — Shar Leen 10 pts
Bonjour Shar Leen :
On peut dire que ça c'est bien ballot ! Mais ça peut arriver à n'importe qui , en tout cas merci à vous de nous avoir indiqué que votre souci n'était plus d'actu
Ce qui compte c'est que cela marche , très bonne journée à vous
