Chauffe-eau leblanc elm à gaz qui ne s'allume plus
Marque : ELM Leblanc
Modèle : ondea compact
batista86
Mon chauffe eau ne s'allume plus. J'utilise le bouton pour allumer la flamme puis quand j'essaie de faire glisser le bouton pour enclencher le chauffe eau ca s'eteins. Quand j'allume le robinet d'eau chaude la flamme ne s'agrandit pas. Comme si le gaz était très faible.
Merci pour votre aide.
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Chauffe-bains e.l.m. leblanc Ondéa Compact : pas d'eau tiède en été (7 réponses )
- Panne chauffe eau gaz ELM 34 (1 réponse )
- Chauffe-Eau ELM Leblanc ne s'allume pas Réparé (1 réponse )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas, pas de gaz mais piezzo fonctionne Réparé (5 réponses )
- Ma chaudiere à gaz se met souvent en sécurité, en utilisation Eau chaude (1 réponse )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas, pas de gaz mais piezzo fonctionne (1 réponse )
- Veilleuse éteinte .Impossible de la rallumer Réparé (5 réponses )
Bonsoir s'agissant d'un appareil utilisant le gaz je ne saurais trop vous conseiller que de faire appel à un chauffagiste professionnel pour des raisons de sécurité. Le problème provient peut-être d'un thermocoupe interne mais sans certitude. Seul un pro pourra réaliser le dépannage en toute sécurité.
