DAEWOO KOR-6LBRED qui fonctionne temporairement
Marque : Daewoo
Modèle : KOR-6LBRED
Je rencontre actuellement un problème avec mon micro-onde. Celui-ci est doté d'un système qui l'éteint complètement au bout d'un certain temps d'inutilisation pour consommer un minimum. Pour le rallumer, il suffit d'appuyer sur un bouton poussoir à un état.
Le problème est que ce dernier ne réagit plus, le micro onde reste donc éteint sans aucune réaction. Le débrancher un temps (1h ou plus) et le rebrancher résout le problème, mais pas toujours.
En démontant l'appareil, je n'ai rien constaté d'étrange, autant sur les connecteurs, les fusibles ou (en apparence) les différents composants sur le circuit. Un test de tension montre bien que la platine d'alimentation est alimentée en courant.
Je n'ai pas encore fait d'analyse plus poussée sur la continuité du courant. Le problème me parait assez atypique mais peut-être avec une origine simple : serait-ce lié à un condensateur défectueux ?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
- Micro onde daewoo qui grésille (6 réponses )
- Micro ondes ne demarre pas et bippe (11 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro onde Daewoo KOD-135P (1 réponse )
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Micro onde Miele 636 EC fait disjoncter la maison (19 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (12 réponses )
Bonjour avez-vous testé le contact lié au bouton. Cdlt — omega7 42240 pts
Oui j'ai testé le contact lié au bouton et tout semble être ok, mais je reste dubitatif sur son bon fonctionnement.
Le micro-onde fonctionne de nouveau actuellement mais il est fort probable que le problème finisse par revenir dans quelques heures. Il ne fonctionnait pas quelques heures plus tôt mais en débranchant/rebranchant la fiche du contacteur du bouton, ce dernier semble s'être mis à permettre au micro-onde de se relancer à chaque fois que je clic sur le bouton. Après 1-2h branché, toujours pas de soucis à signaler.
Pourrais-t-il y avoir une autre raison que le bouton en lui-même ? J'ai le sentiment que c'est plus le fait d'ouvrir le circuit puis le refermer qui solutionne (temporairement) le problème. Je vais attendre d'ici-là que le problème revienne pour refaire la manipulation uniquement sur le bouton.
Cordialement. — Maiky 5 pts
Bonjour tentez de nettoyer le bouton avec un nettoyant contact électrique et profitez-en, pour nettoyer les contacts des connecteurs. Cdlt — omega7 42240 pts
Mettez un produit type "spécial contact" dans l'interrupteur du bouton poussoir.
Voir la photo du produit par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
Merci beaucoup pour vos conseils.
Après plusieurs tentatives infructueuses à nettoyer les contacteurs et à identifier une origine à cette panne, sporadique, je n'ai malheureusement pas de piste plus claire qu'au début de mon investigation.
Le fait est toutefois que la panne survienne aléatoirement, après utilisation ou non, longue ou non, rend la tâche assez difficile.
Ce que je peux dire toutefois, c'est qu'il suffit d'ouvrir le circuit et le refermer pour faire que le contacteur puisse rallumer le micro-onde. Une fois de plus, hormis un condensateur défectueux, je ne saurais vers quoi m'orienter d'autre. Je vais donc tester ces derniers, une fois le matériel acheté pour le faire reçu, et vous tiens au courant. Si d'autres idées vous viennent, n'hésitez pas à me le faire savoir. Encore merci.
