Micro onde daewoo qui grésille
stef27
7 pts
depuis 2 jours mon micro ondes émet un grésillement.
j'ai regardé un au travers des différentes grilles,je ne vois pas d'étincelle.
voici une vidéo qui le montre en fonctionnement avec le grésillement qui intervient par intermittence.
c'est un daewoo kog-6c27
https://youtu.be/qzTFUe01SgA
merci
- Four micro onde dont le minuteur tourne trop vite. (1 réponse )
- Heure sur micro-ondes daewoo (7 réponses )
- Micro ondes ne demarre pas et bippe (11 réponses )
- Micro ondes qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Bruit sur mon micro ondes daewoo (3 réponses )
- DAEWOO KOR-6LBRED qui fonctionne temporairement (5 réponses )
- Panne atypique Micro ondes ne chauffe plus et tests semblent OK (2 réponses )
- Micro onde Daewoo KOD-135P (1 réponse )
Le bruit est typique d'arc électriques
Inspectez bien la cavité pour vérifier si vous le voyez pas d'amorçage... — benitomeca 3725 pts
Ce que vous appelez la cavité c'est l'intérieur du micro onde ?
Je vais retirer les différentes plaques externes et le mettre en marche pour voir si j'aperçois quelque chose.
Merci — stef27 7 pts
oui, c'est la cavité intérieure.
enlevez, plateau tournant, et son entrainement .... — benitomeca 3725 pts
merci
je vois ça demain,aujourd'hui je n'ai pu m'en occuper — stef27 7 pts
Contrôlez l 'état du magnétron.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3518003700
Voir la doc technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/KOG6C27.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=KOG6C27&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
bonjour,bonsoir
je vous donne des nouvelles.
ayant eu peu de temps pour m'occuper de ça,et franchement pas du tout envie quand je rentre du boulot à 22h,j'ai continué à utiliser le micro onde comme ça.
et mardi midi en réchauffant mon café,en plus des grésillements il y a eu un gros bruit,qui m'a fait sursauté.
et depuis il ne chauffe plus.
le plateau tourne,la lumière s'allume,mais plus de chauffe.
donc j'ai acheté un autre micro onde et celui ci je verrai quand j'aurais du temps pour bricoler le daewoo.
merci pour le temps passé et pour votre aide. — stef27 7 pts
