Fuite et pesage non fonctionnel Thermomix TM5
Le bol fuit au niveau du palier des couteaux et le pesage ne fonctionne plus, le poids passe de 0 au max dès que l'on introduit quelque chose dans le bol.
Le mixer émet un bruit important dès que les couteaux tourne ce qui indique que le palier est usé ainsi que les joints d'étanchéité ce qui peut expliquer la fuite. Il faut remplacer les couteaux dont le cout passe de 69e à 39€ suivant que l'on achète l'original ou un compatible. J'opte pour un compatible de Spareka.
Concernant le non-fonctionnement du pesage, un petit tour sur internet indique qu'il s'agit d'un défaut récurent du TM5 qui peut être réglé par un nettoyage des contacts des nappes des capteurs de pression situés sur les 3 pieds ainsi qu'un nettoyage des capteurs eux-mêmes.
- matériels: bombe de nettoyant contact sans résidu (10€), un ensemble couteaux (39€)
-Procédure: démontage du thermomix TM5, on peut trouver sur internet une video du démontage. Enlever les 3 connecteurs 4 fils des capteurs sur la carte mère. passer de spray contact. Remonter.
Passez abondamment du spray contact autour des 3 pieds pour nettoyer les capteurs.
- test: A la mise en route le mixer ne fait plus de bruit ce qui confirme que le palier était usé et le pesage fonctionne à nouveau.
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Tm5 Bloqué sur message erreur "temperature 95 degrés....." (9 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Recherche de schéma Thermomix TM5 (5 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
Bonjour merci Jean-Paul pour ce compte rendu précis de votre dépannage qui je suis sûr servira à d'autre.
Bien cordialement — omega7 42214 pts
