Plateau Sony PS4300 ne tourne pas
Marque : Sony
Modèle : PS4300
Pierre2630
Bonjour, lorsque je je tourne le bras de la platine vers le centre, en manuel, le moteur ne se déclenche pas. En démontant la platine, j'ai remarqué un dispositif avec d'un côté un fusible, de l'autre comme un petit circuit et entre un vide où une plaque métallique coulisse quant on pivote le bras. Est-ce que la panne viendrait de ce dispositif ?
Ce dispositif est à entrainement direct. Lorsque j'éffleure le contact start/stop, le moteur ne démarre pas.
Merci par avance pour vos réponses.
Pierre
- Platine vinyle Sony PS4300 problème lève-bras (3 réponses )
- Sony PS-X7 (3 réponses )
- Problème Sony PS-4300 (5 réponses )
- Platine vinyle Sony PS-11 (1978) avec distorsions à la lecture de vinyles (7 réponses )
- Probleme demarrage (5 réponses )
- PLATINE DISQUE SONY PS LX 30 NE DEMARRE PAS (1 réponse )
- Souffle avec tourne disque SONY PS J10 (5 réponses )
- Platine Sony Ps11 - arret avant la fin du disque. Réparé (2 réponses )
Enlevez la courroie d entrainement du plateau et appuyez sur le contacteur. Est ce que le moteur tourne ?
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
Bonjour, cette platine est à entrainement direct, donc pas de courroie — Pierre2630 3 pts
