Sony PS-X7
Josenot
PLATINE VINYL, SONY PS-X7. Bonjour le bras de la platine disques descend trop rapidement en fonction automatique, je ne sais pas le régler, merci
- Platine vinyle Sony PS-11 (1978) avec distorsions à la lecture de vinyles (7 réponses )
- PLATINE DISQUE SONY PS LX 30 NE DEMARRE PAS (1 réponse )
- Platine Sony ps _8750 j'ai changé le saphir il crache énormément et glisse sur le disque (2 réponses )
- Comment changer courroie sur platine vinyle Sony PSQ3A ? (1 réponse )
- Diamant peu servi saute et glisse sur Sony HMP-50 (4 réponses )
- Problème Lecteur Vinyle SONY P5552 (1 réponse )
- Réparer Dual 1249 le bras ne fonctionne pas en 33 tours seulement (4 réponses )
- Platine continental TLT9259 (3 réponses )
Bonjour je ne peux pas vous dire précisément comment régler le soucis mais il est fort probablement décrit dans la doc technique dispo ici
https://s.siteapi.org/500b43cd79ebb4d.ru/docs/d43a9e0eceadc69d36aa5569a0252519c1e47194.pdf
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour Omega, merci, c'est super, merci, mais j'avais déjà le PDF, et je n'ai pas trouvé la solution, car ce n'est pas une panne, c'est juste dérégler, et je ne trouve pas le réglage à faire, il doit exister une cote, à respecter pour régler la puissance de la descente du bras que je ne trouve pas — Josenot 3 pts
Bonsoir deux points à l'arrière du bras il doit y avoir un contrepoids qui se visse ...contrôlez si il est bien réglé... deuxième page 4, 5 et 6 il est décrit en détail mécanisme de lévée et d'abaissement du bras...voyez si dans le détail il n'y a pas une info sur un éventuel réglage ? Cdlt — omega7 42513 pts
