Souffle avec tourne disque SONY PS J10
Marque : Sony
Modèle : PS J10
Je tente de brancher un tourne disque SONY PS J10 avec une enceinte Marshall Stanmore via un préampli Analogis easyphone.
Mais voilà, je rencontre deux problèmes. Le premier est que j'entends un sifflement (souffle) avant même la mise en route du disque. En outre, le volume sonore est étonnamment faible (bien qu'il soit audible).
Enfin, j'ai remarqué que la platine ne possède pas de cable terre (masse)...
Pouvez-vous m'aider à trouver et éventuellement résoudre le problème ?
Merci de votre aide,
Bien cordialement,
Baptiste
- Sony PS-X7 (3 réponses )
- Platine vinyle Sony PS-11 (1978) avec distorsions à la lecture de vinyles (7 réponses )
- PLATINE DISQUE SONY PS LX 30 NE DEMARRE PAS (1 réponse )
- Platine Sony ps _8750 j'ai changé le saphir il crache énormément et glisse sur le disque (2 réponses )
- Problème Lecteur Vinyle SONY P5552 (1 réponse )
- Diamant peu servi saute et glisse sur Sony HMP-50 (4 réponses )
- Comment changer courroie sur platine vinyle Sony PSQ3A ? (1 réponse )
- Haut parleur d'un disque vinyle cassé (2 réponses )
Le Sony PS J10 est capable de fournir un signal pour les entrées "AUX" ou "LINE IN", aussi bien qu'une entrée "PHONO".
En dessous de l'appareil se trouve un commutateur "EQ" (Equalizer).
Pour l'utilisation avec un préampli externe, il faut mettre le commutateur "EQ" dans la position "OFF".
Cordialement — St1lter 786 pts
Merci de votre réponse. En effet j'avais lu sur la notice qu'il fallait adapter la marche de l'EQ au type de branchement. Cependant, le souffle demeure dans les deux positions...
Peut-être avez vous d'autres hypotheses quant à l'origine de ce bruit parasite ?
Merci de votre aide. — Baptiste 5 pts
Je présume que le souffle disparaît en retirant les fiches à l’entrée "INPUT 2" du Marshall Stanmore. Pouvez vous le confirmer?
Le souffle persiste-t-il quand vous connectez le Sony directement au Marshall (avec "EQ" en position "ON")?
Si le son et volume sont alors acceptables, le préampli Analogis Easy Phono est suspect. — St1lter 786 pts
En effet, une fois le tourne disque débranché, plus de souffle.
Peut importe la configuration (avec préampli + EQ off ou sans préampli EQ on), j'ai du souffle et volume ridiculement faible... — Baptiste 5 pts
L’entrée "INPUT 2" peut être en cause.
Vous pourriez tester l'ensemble par l'entrée "INPUT 1", bien qu'il vous faudra un câble différent.
Vous n'aurez pas un autre ampli pour essayer?
Puisque le Sony peut sortir le signal avec ou sans préamplification, n'importe quel ampli peut aider (même des petits amplis/haut-parleurs pour PC). — St1lter 786 pts
