Platine Sony Ps11 - arret avant la fin du disque.
Gérard Cartier
Ma vieille platine Sony Ps11 marche impeccablement, sauf que le bras revient automatiquement à l'arrêt avant la fin du disque. La brochure n'indique aucun de procédure de réglage. Comment régler la course autorisée pour le bras avant l'arrêt automatique ? Faut il vraiment démonter la tôle sous la platine ? Et quid après ?
Merci d'avance !
GC
- Sony PS-X7 (3 réponses )
- Problème Sony PS-4300 (5 réponses )
- Platine vinyle Sony PS4300 problème lève-bras (3 réponses )
- Souffle avec tourne disque SONY PS J10 (5 réponses )
- Bras platine Sony PS J10 ne va pas assez loin pour les 33 tours (1 réponse )
- Plateau Sony PS4300 ne tourne pas (2 réponses )
- Platine vinyle Sony PS-11 (1978) avec distorsions à la lecture de vinyles (7 réponses )
- PLATINE DISQUE SONY PS LX 30 NE DEMARRE PAS (1 réponse )
BOnjour en page 7 de la doc technique ci-jointe je pense que vous trouverez la solution à votre problème concernant ce vénérable appareil.....
Document pdf
Un grand merci, omega7. C'est effectivement facile à réparer. En vissant la vis horizontale indiquée sur la brochure, on augmente la course du bras vers le centre : celle-ci est donc finement réglable. Attention toutefois, avant de retourner la platine, de retirer le plateau support de disque (il suffit de le soulever).
Vordialemnt
GC — Gérard Cartier 3 pts
