Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur
Marque : Ryobi
Modèle : OLM1836H
J'ai une tondeuse Ryobi OLM1836H qui utilise 2 batteries 18V ou bien peut etre utilisée sur secteur.
Je m'en servais sur batteries et ca s'est arreté d'un coup et ca ne demarre plus. Par contre ca fonctionne bien sur secteur.
Les batteries sont bonnes (elles se chargent correctement et je les utilise avec d'autres appareils de la marque sans problème)
Je me dis que le moteur est bon puisque ca demarre sur secteur
Je pensais a un probleme venant du module electronique qui gere les batteries,  par contre c'est coulé dans de la resine donc je ne sais pas trop comment tester tout ca. Mais en testant a la sortie du module ca affiche bien 40V
Si quelqu'un a des idées sur l'origine du probleme ou des suggestions sur ce que je pourrais faire ?
Merci d'avance pour votre reponse :)
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H Réparé (12 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Coupe bordures Ryobi 18v (1 réponse )
Marque RYOBI
Modèle: RLM18X36H250F
Date d'achat: 28/7/2018
J'ai exactement le même problème.
La tondeuse a bien fonctionné lors de la dernière utilisation et aujourd'hui rien. Pour l'instant je l'utilise sur secteur, mais ce n'est pas pratique
Intéressé d'avoir une réponse
Merci d'avance — Trano_78! 8 pts
bsr contrôlez la tension des batteries a l’arrêt et en fonction si la tension chute, — DOM maeva 4322 pts
Non, la tension ne chute pas, — Trano_78! 8 pts
bjr un mauvais serrage, soudure — DOM maeva 4322 pts
Pas de baisse de tension au niveau des batteries, je vais essayer de contrôler les soudures. En branchant les batteries j'ai pu voir que la tension arrive jusqu'a l'interrupteur. Donc peut etre un probleme quand ca repart a la carte electronique. — didi82 3 pts
Faisant suite au problème: fonctionne uniquement sur secteur.
Les deux cartes:
5131036310: coût total 34.89€ chez GTAPIECE
5131036311: coût total 65.3€ chez ADEPEM
ont été changées
Le moteur a été testé direct sur 36V, OK
mais la tondeuse ne fonctionne toujours pas sur accu.
Si vous avez des idées, je suis preneur — Trano_78! 8 pts
si c'est le même principe que le coupe bordure hybride,
c'est un double moteur qu'il y a.
Il fait 220V d'un coté et 18V de l'autre.
Chaque moteur a ses propres charbons.
Je viens justement d'avoir ce pb.
Charbons HS.
Réponse un peu tardive mais si cela peut aider?
Cdlt — Ritmo85S 1241 pts
Bonjour sans présager de la véracité de mon analyse sur cette tondeuse, il n'y a qu'un seul moteur DC (courant continu 40V) donc le soucis exprimé par Ritmo85 sur les charbons ne s'applique pas car le moteur tourne bien si alimenté sur secteur .Donc l'alimentation se fait soit via deux batteries de 18V en série soit via le secteur avec un convertisseur probablement de type à découpage 230V alternatif vers 40V continu (tension à vide). Si la bascule ne se fait pas je suis presque sûr que quelque part dans la structure de la tondeuse au niveau de l'emplacement des batteries il y a un contacteur (micro switch probablement) de présence des batteries qui ne joue plus son rôle et donc l'appareil considère qu'il n'est jamais alimenté via les batterie. A creuser de ce côté là...Cdlt — omega7 42385 pts
J'ai le même souci, la tondeuse sur batterie ne marche pas ou démarre et s'arrête tout de suite ...
Quand elle démarre sur batterie (très très rarement), soit elle ne fait pas le cycle de démarrage entier et s'étouffe ou sinon elle tiens 2 sec et s'étouffe.
Par contre, sur secteur, il n'y a aucun souci...
Tondeuse hybride rlm18x36h250 de chez Ryobi
Avez-vous trouvé la solution ?
Cordialement — NoviceL 2 pts
BOnjour typiquement batterie HS dans votre cas...Cdlt — omega7 42385 pts
