Coupe bordures Ryobi 18v
Marque : Ryobi
Modèle : Ryobi
Philippe
5 pts
Mon coupe bordures sans fil 18v Ryobi était livré avec 2 batteries 18 volts BPP-1817 et un chargeur BC-180T/RY (3 voyants: "rouge" en charge, "vert" chargé et "orange" -??-)
Ma question:
-une des 2 batteries charge normalement, "rouge" au début puis "vert" une fois chargée;
-dès la mise en place de la 2° dans le chargeur, les voyants "vert" et "orange" s'allument en même temps!!
Pouvez-vous me dire si cette batterie est morte ou si elle est sauvable??
Grand merci pour votre aide.
Cordialement.
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Coupe fil Ryobi one+ s’est arrêté d’un coup (1 réponse )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
Bonjour avant de poster une question une relecture du mode d'emploi s'impose.....le voyant orange correspond à priori à une surchauffe de la batterie suite à un défaut de celle-ci. Elle est peut-être réparable si on peut l'ouvrir et remplacer les blocs d’accumulateurs internes.
— omega7 42513 pts
