(téléphone de la marque "Konrow")Mon Téléphone ne charge pas
eren
Bonjour, est merci à vous de vous être intéresser à mon problème ^^'
J'ai un petit soucis (un gros même...) mon téléphone ne charge pas quelque soit le chargeur. quand je le met à charger, je dois le mettre d'une certaine façon, un peu debout. quand je le met, il y à l'écran qui montre que mon portable charge belle est bien, alors que quand je regarde, le téléphone ne prend pas 1% !
j'aurais vraiment besoin d'aide, merci
- Qui pourrais me changer connecteur usb Samsung galaxy s3 merci (18 réponses )
- Mon doogee MIX 2 ne charge pas, comment réparer? (7 réponses )
- Comment réparer son telephone portable android (17 réponses )
- Comment réparer mon portable qui s'allume plus Réparé (34 réponses )
- Téléphone Konrow senior obsolète, plus de signal (2 réponses )
- Comment hard reset android mobile (6 réponses )
- Charge trop lentement (3 réponses )
- Téléphone portable qui ne charge plus (8 réponses )
Problème classique d’un connecteur USB à contact(s) intermittent(s) .
Deux possibilités :
1) Contacts intermittents de l’extérieur :
Il y a fréquemment des petits débris ou peluches autour des contacts de la prise USB .
Prenez un cure-dent en bois ou en plastique ( surtout aucun objet métallique ) , puis insérez le dans la prise et raclez délicatement.
Cela permettra de retirer les peluches.
Répétez l'opération, pour évacuer le maximum de résidus.
Le lien suivant peut vous assister :
https://qastack.fr/lifehacks/9270/cleaning-microusb-socket-on-mobile-phone
2) Contacts intermittents à l’intérieur :
Avec le temps, le connecteur USB du téléphone est stressé par les mouvements du câble USB , jusqu’à rompre des joints de soudure .
Là il vous faudra trouver un magasin ( ou une personne averti et équipée ) pour ressouder voir remplacer ce connecteur .
Cordialement — St1lter 786 pts
