Téléphone portable qui ne charge plus
m.bellahouel
Bonjour, mon condor ne reconnais plus son chargeur que dois je faire ? je crois que l'entrée du chargeur s'est cassée combien va me couter la reparation ? merci.
- condor p8 , le connecteur a été changé mais le telephone ne s'allume plus (0 réponse )
- Condor c8 ne sallume plus (0 réponse )
- Condor P4 qui ne se charge plus (1 réponse )
- Réparer mon téléphone qui ne se rallume plus (0 réponse )
- MonCondor p8 n'affiche plus rien (1 réponse )
- Comment changer le connecteur du chargeur condor c-6 (1 réponse )
- Reparation afficheur (1 réponse )
- Réparer le Connecteur condor allure M1 (0 réponse )
Proposition de nassim 8 pts
Outils : rienk,;;
Solution : je peut plus le charger meme si j'ai changé le connecteur de mon condor c8
Précautions : nono
Outils : rienk,;;
Précautions : nono
Outils : rienk,;;
Précautions : nono
Outils : rienk,;;
Précautions : nono
On ne vous dira rien en ce qui concerne le prix du dépannage car nous ne sommes pas un centre technique.
Quant à la possibilité d'en changer le connecteur soit-même, la réponse précédente vous explique que si vous n'êtes pas doué, il est inutile de tenter de le faire mais quelqu'un de consciencieux, professionnel ou amateur saura le faire.
Bref: ça se répare mais pas n'importe comment. — yannick77 6537 pts
Proposition de miquanta 32 pts — PRO
Outils : air chaud
Solution : bonjour tu dois enlever le connecteur par un appareil air show sa sera trop facile apres tu met le nouveau apres par la pompe tu nettoie les soudures existant sous la placette du connecteur ancien bien-sur après tu met le nouveau c tout bon chance
Précautions : faite attention et tas le temp
mon téléphone ne prend plus de charge,que je dois faire?
— Rado Nombana 2 pts
Au nouveau venu je dirais qu'un appareil qui ne se charge pas a de grandes chances d'avoir une batterie défaillante et qu'il faut donc commencer par la vérifier en la plaçant sur un autre appareil prêté.(on ne peut pas la mesurer).
Aux intervenant précédents je dirais que l'air-show n'est pas un spectacle ou, comme pour l'air-guitare, on a les mouvements mais pas le résultat. Il n'est plus, ici, question de coquilles mais bel et bien de Français massacré.
Les dispositifs à "air-chaud" ne courent pas les rues et sont rarement présents dans la trousse à outils de nos demandeurs. Entre ceux qui ne savent pas faire et ceux qui ont massacré leur matériel en croyant savoir, il est bon de guider efficacement les néophytes.
Je conseille donc au demandeur initial de relire ma réponse précédente et d'en tirer la conclusion qui s'impose: Est-il capable de faire la réparation ou une de ses connaissances peut-elle le faire ? — yannick77 6537 pts
