Mon doogee MIX 2 ne charge pas, comment réparer?
AMCH
4 pts
Mon téléphone DOOGEE MIX 2 ne charge plus depuis quelques temps. Je branche l'appareil sur le chargeur (type C) et rien ne se passe. De plus je ne vois pas du tout comment le démonter pour une éventuelle réparation.
- Problème de tactile sur un doogee mix 5.5 argent Réparé (2 réponses )
- Doogee S 90 haut parleur hs (2 réponses )
- Smartphone Doogee X95 pro appels entrant impossible (2 réponses )
- Comment changer un écran du Doogee BL5000 Réparé (3 réponses )
- Réparer portable marque DOOGEE X5 (0 réponse )
- Mon téléphone doogee x5 ne s'allume plus depuis que je l a chargé (2 réponses )
- Doogee pro5 (1 réponse )
- Mon Doogee ne s'allume plus et ne charge plus (1 réponse )
rien pour moi? — AMCH 4 pts
même problème, dommage qu'il n'y ait aucune réponse, avez-vous trouvé une solution? — Lalie F 3 pts
Si vous avez tenté de recalibrer votre batterie avec le tuto précédent il est possiblement envisageable de la remplacer ^^ Sinon, oui, ça me parait normal de tout tester de la prise de courant jusqu'à la connexion du portable avant de s’alarmer.
https://aspirateur-a-main.fr/ — bougti 16 pts
Salut, essaye avec un autre chargeur peut-être que le votre est endommagé. — kaedyn 85 pts
J'ai le méme probleme et j'ai essayé plusieurs chargeurs il me faut changer la batterie mais où la trouver ? J'habite Marseille.
Merci — Nadia O 2 pts
Si cela ne vous dérange pas, laissez-moi vous présenter https://otherwhatsapp.com/, cela vous aidera. — Tomhiddleston 2 pts
Bonjour, j'ai aussi le même problème, acheté en janvier et plus de chargement en septembre ... Court comme période d'utilisation. Je suis preneuse si il y'a une solution
Merci d'avance — Manu01 2 pts
