Comment changer un écran du Doogee BL5000
BEBER
6 pts
tout d'abord merci pour votre travail de bénévole, voila mon écran tactile de mon Doogee BL 5000 ,acheté réçament,ne fonctionnait plus , du moins juste le bas.Donc j 'en ai recommander un(écran bien sûr) et j'aurais aimer savoir comment le changer car apparemment ce ne serait pas comme les iphone d'après certaines personnes....et comme c'est un peu nouveau sur le marcher pas grand monde veulent mettre les mains dedans??
En vous remerciant d'avance pour votre réponse..salutation a vous.
- Problème de tactile sur un doogee mix 5.5 argent Réparé (2 réponses )
- Réparer portable marque DOOGEE X5 (0 réponse )
- Doogee S 90 haut parleur hs (2 réponses )
- Smartphone Doogee X95 pro appels entrant impossible (2 réponses )
- Réparation de l'ecran, et probléme de son (2 réponses )
- Reseau smarphone doogee x5 (1 réponse )
- Où et qui peut changer un écran de doogee S40 (1 réponse )
- Doogee pro5 (1 réponse )
Bonjour si l'appareil n'a pas subit de choc, vous devez faire marcher la garantie légale de deux ans pour tous les appareils électroniques. Le vendeur ne peut pas s'y soustraire et doit prendre en charge la réparation de l'appareil..
bonjour,
Le soucis c'est qu'il est tombé de pas de haut 25 cm environ mais acheté par correspondance en chine...et oui voila ce que sait de vouloir du pas cher....donc bonne leçon à retenir.., j'en aurais de plus cher a le renvoyer et puis le délai...s'il faut que j'attende 3 mois !!..donc je recherche un tutto pour le réparer je gagnerai mon temps et mon argent !
merci encore pour votre réponse ! — BEBER 6 pts
Bonjour, oui là cela se complique....Difficile de vous aider... Souvent il faut un matériel bien particulier pour changer des écrans, four de chauffage, produit de nettoyage des colles, ventouses, gabarits d'immobilisation....S'agissant d'un modèle très spécifique avec un écran incurvé je ne suis même pas sûr que vous parveniez à le réparer......
Cdlt — omega7 42513 pts
la solution a été simple j ai trouvé un réparateur qui me l a changé pour 20 euros...et il me l'a fait sur le champs... — BEBER 6 pts
