Comment remédier au bourrage du fil de canette ?
Marque : Pfaff
Modèle : Hobby 11422
3pom
Le fil de la canette cré un bourrage et bloque la machine dès le 3ème point. Comment y remédier ?
Merci pour vos conseils.
JF M
- Problème de tension fil supérieur (9 réponses )
- Tension marche arrière pfaff element 1080s (8 réponses )
- Probleme tension hobbymatic 809 (7 réponses )
A première vue, il semblerait que la tension du fil supérieur ne fonctionne pas.
Vérifiez en plaçant la molette de la tension sur le point le plus haut. Le fil doit être difficile à tirer. Si ce n'est pas le cas et qu'il défile librement, c'est que la tension n'est pas bonne et qu'il y a des morceaux de fil coincés entre les disques de tension.
Je résume : si la tension est à 10.... fil difficile à tirer
Si la tension est à 1 ;;; très facile à tirer..
La bonne tension doit être vers 4
Voyez ceci et revenez vers nous si vous voulez bien.
Yves — PFAFF59 2732 pts
