Tension marche arrière pfaff element 1080s
2h que je couds et tout va bien. Selon les instructions d'un tuto je passe de 2.5 à 3.5 en longueur de point. Ensuite je repasse à mon 2.5 initial, je fais 10cm de couture niquel. Et là le drame. Plus de tension dans le fil supérieur. Je n'ai pourtant pas touché à la molette. J'essaie toutes les tensions possible de 1 à 9 ça ne change rien.
Après avoir changer la canette, le fil, l'aiguille tout nettoyé tout remonté, en marche avant ça va. Mais en marche arrière ce n'est pas tendu.
Et que je sois à 1 ou 9 ça ne change rien, ni en arrière, ni en avant. En tirant à la main le fil, je ne sens pas de tension.
Après avoir lu quelques commentaires j'ai voulu serrer la vis du ressort de tension mais je ne sais où elle est.
Merci d'avance
- Problème de tension fil supérieur (9 réponses )
- Bernina 530-2 ouvrir le capot haut (23 réponses )
- Ouverture capot supérieur PFAFF TIPTRONIC 1071 (8 réponses )
- Pfaff tipmatic 1147 fil coincé dans la partie haute Réparé (12 réponses )
- Problème de tension (9 réponses )
- Probleme tension hobbymatic 809 (7 réponses )
Ce que vous écrivez me pense à croire que le fil du dessus n'est pas à fond dans les disques de tension.
Essayez de retirer complètement la bobine de fil supérieur, et de renfiler votre machine ...
Ça devrait marcher.
Revenez vers moi ensuite ?
Bonne journée
Yves — PFAFF59 2746 pts
J'ai tout enlevé et tout remis des dizaines de fois avec différentes bobines. Mais oui je trouve que ça ne tent pas trop. Je tire sur le fil à main, je ne sens pas de différence entre 1 et 9.
Où se trouve les disques de tensions ? — Cindy B 5 pts
Il doit y avoir du fil, cassé, entre les disques de tension. C'est presque certain.
Je regarde comment faire et reviens vers vous.
Bien, je viens de regarder...
Il faut ouvrir le capot avant et vous verrez les disques de tension. Vérifiez en l'état, retirez les morceaux de fil accumulés...`
A suivre...
Voici une photo qui devrait vous aider, pour l'ouverture du capot, si vous vous posez des questions...
Bonne journée.
J'allais vous demander s'il existe une guide du demontage pour ne pas faire de bêtises.
Je ne vois pas votre image.
Merci d'avance — Cindy B 5 pts
Oui, erreur de ma part...
Sur la photo, le capot à ouvrir est marqué d'une croix, l'endroit approximatif des tensions est marqué d'une flèche.
A suivre...
Il est très difficile de trouver des guides de réparations... Des manuels d'utilisation, oui, mais rien d'autre...
Revenez vers moi ensuite, si vous voulez bien.
Yves
Je quitte pour la journée, anniversaire de mon épouse oblige .... — PFAFF59 2746 pts
