Ouverture capot supérieur PFAFF TIPTRONIC 1071
eagleforone
10 pts
Je n'arrive pas à decapoter la partie supérieure aprés avoir enlevé 2 vis cuciforme et le côté mettalique. Ce probléme a deja ete traité par le membre LAPICHON mais je ne vois commenht faire glisser le capotage sachant que la poignée de transport ne le permet pas. Je dois accéder aux réglages de la partie haute le pied entraineur n'est pas aligné avec les griffrs du bas. Si quelqu'un a l'astuce ????
- Pfaff Tiptronic 1171 (19 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Tissu qui n’avance pas Réparé (14 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Reparer machine a coudre Pfaff triptonic 1171 (9 réponses )
Si toutes les vis sont enlevées et la pièce avant en métal, le couvercle bouge, mais il ne s'enlèvera pas facilement. Il vous faut bouger en même temps que vous essayez de retirer le couvercle les petites pièces métalliques à droite et gauche que vous voyez ( chromées) Insistez, ça doit bouger, forcez un peu, vous ne casserez rien.
Revenez ensuite nous donner le résultat.
Yves — PFAFF59 2758 pts
Il vous faut retirer la poignée de transport...
Désolé, je pense avoir répondu un peu trop vite, je n'avais sans doute pas bien lu votre commentaire.
Si vous enlevez tout ça pour avoir accès aux réglages de la griffe, alors, c'est une mauvaise idée.
Je reviens vers vous un peu plus tard.
Proposition de eagleforone 10 pts
Outils : tournevis
Solution : bonjour merci pour les réponses.
en fait ma machine est une 1171. Le capot supérieur s'enlève en dégondant le couvercle. Je ne sais pas si ma panne vient de ce côté. Le problème c'est que le tissu n'avance plus et fait du surplace. Le problème vient certainement des griffes et ou du pied entraineur qui est une particularité de ce modéle. Ces griffes sont légérement apparente mais ne s'effacent pas dans le mouvement avant/arriére.
Précautions : aucunes
Bonjour. Au vu de votre commentaire, je me pose une question... La machine a été au repos un certain temps ? Le mécanisme est peut-être grippé.
Je pense que vous devriez démonter le cache inférieur et pulvériser du WD40. Le mouvement de la griffe se fera ainsi correctement et votre entrainement sera bon.
Essayez donc ça et revenez vers nous, si vous voulez bien...
Outils : WD40 et tournevis
Solution : Merci pour cette solution avec le WD40. Cette machine a pas mal servie mais j'ai constaté que la commande en plastic qui permet d'effacer ou pas les griffes bouge beaucoup en mode griffe haute donc avance tissu. Quand cette commande est à fond à gauche la plaque inox se souleve légerement. J'ai peur que cette machine soit passée par des mains peu experte. C'est bien dommage de ne pouvoir remettre cette belle machine en route surtout pour sa propriétaire qui a peu de moyens. Cordialement
Précautions : aucunes précautions a prendre si ce n'est de la modestie !!
Outils : WD 40 et divers tournevis
Solution : bonjour ,
Le wd40 n'a pas résolu ma panne. J'ai constaté que la manette en plastique ( photo 2 )qui efface ou pas les griffes bouge beaucoup et que les griffes ont un jeu latéral important. Sur la photo 1, il y a une vis noire qui n'est pas évoqué dans le manuel,,,a quoi sert-elle. cordialement
Précautions : pas de précautions particulieres
Vous pensez que cette machine est passée par des mains peu expertes? Si elle a été mal réglée ou plutôt déréglée, il sera difficile pour nous de remettre tout ça en place !!!
Je ne vois que la solution de la remettre à un pro PFAFF. A mon avis, il n'y a pas grand chose à régler pour la remettre en état.
