Décapeur pistolet thermique electrique BLACK & DECKER ,
Marque : Black & Decker
Modèle : steinel hf 2000 s
alp
36 pts
,reparer FEUNE Décapeur pistolet thermique electrique BLACK & DECKER ,rien ne fonction,le cable Ok,le bouton Ok,fusible thermique Ok, merci dâvance de votre aide.
- Mon fer a lisser saint algue se coupe dès la mise sous tension des résistances (2 réponses )
- Réparer sèche cheveux parlux 3800 (10 réponses )
- Chauffe eau siera (5 réponses )
- Démonter sèche cheveux braun silencio 1250 Réparé (2 réponses )
- Ouvrir seche cheveux babilyss 960 (5 réponses )
- Mon parlux 3800 chauffe et la tension baisse (0 réponse )
- Seche cheveux babylis (6 réponses )
- Réparer sèche cheveux parlux 3500 (3 réponses )
Bonjour donc vous avez mesuré la tension présente à l'entrée de l'interrupteur, la tension à la sortie de l'interrupteur après commutation, la tension présente aux bornes du moteur et pourtant rien ne fonctionne ?
Cdlt — omega7 42230 pts
oui j'ai mesuré la tension présente à l'entrée de l'interrupteur 239v, la tension à la sortie de l'interrupteur 239v , la tension présente aux bornes du moteur 0v — alp 36 pts
Alors soit un fil cassé (il faudra faire des mesures de continuité sur les fils)
soit le condo est HS mais c'est bizarre car il normalement en parallèle ? — omega7 42230 pts
le condo comment je peux le contrôler,(le condo c'est le blanc ?) — alp 36 pts
Bonjour normalement le condo n'a rien sinon cela disjoncterais, par contre pouvez vous faire une photo de la platine recto verso car il y a semble-t-il d'autres composants....
Bonjour , photo de la platine
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Ok merci et côté composant ? — omega7 42230 pts
côté composant ???? — alp 36 pts
Bonsoir bein oui là c'est le dessous de la carte et le dessus où il y le condensateur j'ai crus voir d'autres composants.... — omega7 42230 pts
il n'y à pas d'autre composant (côté composant pour le controle je ne connais pas trop) — alp 36 pts
