Mon fer a lisser saint algue se coupe dès la mise sous tension des résistances
Pierrot du57
Bonjour, je suis novice en électronique. Sur un fer a lisser saint algue l'Alimentation est ok, le petit led rouge est allumé mais ce coupe dès la mise sous tension des résistances' il y a plusieurs niveaux de température. Il faut appuyer sur un bouton pour la mise en route et faire monter la température. Et dès la première impulsion le premier led vert s'allume une fraction de seconde puis il se remet en veille. Led rouge. Je vous joins une photo de la platine électronique qui me paraît normal.
Merci pour votre retour.
- Décapeur pistolet thermique electrique BLACK & DECKER , (22 réponses )
- Démonter sèche cheveux braun silencio 1250 Réparé (2 réponses )
- Seche cheveux babylis (6 réponses )
- Réparer bouton on off coulissant sèche cheveux (0 réponse )
- Réparer sèche cheveux parlux 3800 (10 réponses )
- Les résistances de mon sèche-cheveux s'allument orange (2 réponses )
- Changer cordon alimentation seche cheveux calor cu 6080 c 0 (1 réponse )
- Mon parlux 3800 chauffe et la tension baisse (0 réponse )
Bonjour j'ai déjà tenté de réparer ce genre de fer à plusieurs reprises et à chaque fois c'était l'échec faute de pièces détachées...Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour votre réponse. — Pierrot du57 3 pts
