Réparer sèche cheveux parlux 3800
Marque : Parlux
Clairette
J'etais en train de l'utiliser quand il s'est arrêté. Je pense qu'il a peut être grillé.
Puis je le démonter pour le réparer??
- Réparer sèche cheveux parlux 3500 (3 réponses )
- Pouvez vous réparer mon sèche cheveux ?????? (1 réponse )
- Comment réparer un sèche cheveux PARLUX 3000 qui siffle (2 réponses )
- Mon parlux 3800 chauffe et la tension baisse (0 réponse )
- Réparer mon sèche cheveux parlux3500 (2 réponses )
- Décapeur pistolet thermique electrique BLACK & DECKER , (22 réponses )
- Seche cheveux babylis (6 réponses )
- Comment ouvrir mon sèche cheveux Calor Powerline 2400 (1 réponse )
Bonjour Clairette :
A titre préventif ce type d'équipement contient un système de sécurité , appelé sécurité thermique qui se déclenche automatiquement lorsque la t° est trop importante suite à une utilisation excessive dans sa durée ou , cela peut venir du fait que les grilles d'aérations soit bouchées , tout ou partiellement , rarement par de la poussière , mais plus certainement par une mauvaise prise en main où alors par un geste commun à beaucoup d'utilisatrices qui par habitude voir inconscience on prit cette fâcheuse habitude de déposer l'appareil sur le coin du lit ou sur les serviettes éponge . Ce qui a pour conséquence de " faire monter la température "
Refaites un essais , une fois refroidit ça peut très bien refonctionner , sinon recontactez nous , là il faudra l'ouvrir ! - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
ou trouver des charbons de rechange pour seche cheveux de marque pralux mrci — autre 15 pts
J'ai également un sèche cheveux parlux, et le cordon d'alimentation est abimé, il faudrait le changer.
Où peux t-on trouver les pièces détachées.
Merci — Marie 2 pts
Bonjour Marie :
Un cordon , c'est un cordon ! Point n'est besoin que vous ne cherchiez à le remplacer par un modèle provenant du même constructeur , de toutes façon c'est rarement possible de trouver des pièces d'origines , quelque soit la marque et même si vous veniez à le trouver on vous dira que ce doit être remplacé par le sav , et là soit que c'est galère soit que c'est bonbon
L'idéale est de récupérer un cordon sur un autre appareil électroménager et que ce cordon soit de même capacité ou voir supérieur .
Pour ma dernière réparation de ce type j'ai utilisé un cordon de sèche linge , certes un peu plus lourd , mais bien plus costaud
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour mon sèche cheveux Parlux s'est arrêté pendant mon brushing et après avoir attendu qu'il se refroidisse il ne se rallume toujours pas. Comment puis-je faire pour le réparer ? — Eléonore Poizot- Rutano 2 pts
Bonjour Eléonore :
Le sèche cheveux est -il équipé d'un voyant de mise sous tension ? Si oui est-il allumé ? Si non il faudra l'ouvrir afin de vérifier que le courant arrive bien à l'intérieur , dans le cas contraire cela provient de la médiocre qualité de la prise et parfois du câble bien trop fragile et donc à remplacer ou à réparer
Si le jus entre dans l'appareil , il faudra vérifier l'interrupteur de marche arrêt , l'état des balais moteur . de même qu'il sera peut être intéressant de contrôler 1° si le ventilateur du moteur n'est pas bloqué 2° de tester électriquement le moteur
Après vous n'aurez plus qu'à vous attacher à vérifier l'état des divers composants électronique de la platine suivant vos compétences en la matière
Autrement , il y a peut être près de chez vous une association " repair café " dont le but est de porter assistance à tous ceux qui désirent réparer plutôt que jeter
Toutes les réparations sont gratuites généralement sauf prix des pièces , en sachant que l'association ne vous fournira aucune pièces ( donc pas de craint à avoir , pas d'arnaqueurs dans ce milieu
Eventuellement une première fois ils vous détectent la panne et une seconde fois vous vous y rendez avec votre pièce neuve pour son remplacement
Rien ne vous empêche par après de faire un petit don pour l'achat de l'outillage ou des fournitures , mais rien ne vous y oblige "non plus "
Passez de bonnes fêtes de fin d'années et - - - - A +
Xavier
La résistance chutrice de tension (intercalée entre le ventilateur et la source de tension pour diminuer celle-ci) doit être coupée. — Philori 1248 pts
Ok, donc à priori juste une soudure pourrai faire l'affaire ?
— Christilla 7 pts
Je ne crois pas, non. Elle est coupée en interne, il faut la changer. — Philori 1248 pts
Ok merci beaucoup de votre aide ! — Christilla 7 pts
