Chauffe eau siera
Zradou
6 pts
Bonjour, j'ai un chauffe eau siera j'ai changé son emplacement j'ai branché eau froide a sa sortie y eau chaude aussi tout est parfait j'ai changé les piles mais cuand j'ouvre le robinet pas de l'eau chaude dans les robinets
- Sèche cheveux babyliss ionic 2300w qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Pouvez vous réparer mon sèche cheveux ?????? (1 réponse )
- Décapeur pistolet thermique electrique BLACK & DECKER , (22 réponses )
- Réparer casque professionnel velecta speedway (0 réponse )
- Réparation sèche cheveux Happygoo (1 réponse )
- Sèche cheveux bouton chauffe hs (0 réponse )
- Qui peut réparer un sèche cheveux calor (2 réponses )
- Réparer sèche cheveux essential b qui ne tourne plus Réparé (3 réponses )
Bonjour si je reprend en clair votre message vous avez changé l'emplacement d'un chauffe-eau gaz sans faire appel à un professionnel. J'ai alors plusieurs questions.
Quid de la liaison gaz, comment est-elle réalisée ? Avez-vous bien réalisé des brasures cuivre à l'argent ? Avez-vous suivi les préconisation du constructeur en terme de tirage pour l'évacuation des gaz brûlés ? Il faut pour cela disposer de compétences et d'expériences dans ce domaine. Mon seul conseil pour votre propre sécurité, faite venir un chauffagiste professionnel qui contrôlera votre installation....avant une explosion à cause d'un fuite ou bien avant une intoxication au monoxyde de carbone pour cause de mauvaise combustion...C'est la meilleure des solutions.
Cdlt — omega7 42513 pts
Salut, merci pour ton commentaire. Mais quand j'ai débranché le chauffe eau je n'ai touché rien le tube de gaz est deja connecté au chauffage y les autres tubes aussi. Moi je n'ai rien fais seulement j'ai branché les tubes a la sortie des eaux. Une remarque le chauffe eau avant. (Emplacement ultérieur) fonction bien. — Zradou 6 pts
BOnjour j'ai du mal à comprendre votre manipulation. Si vous avez déconnecté le chauffe-eau vous avez donc sûrement débrancher le gaz ? Je vois mal comment déplacer un chauffe-eau sans le débrancher ?
Quid de l'évacuation des gaz brulés ??
bonjour, desole pour le retard j'ai débranché le gaz aussi. — Zradou 6 pts
Bonjour je vous repose la même question comment avez-vous fait pour déplacer l'évacuation des gaz de combustion ? Faites nous des photos de votre installation qui me semble pour le moins "étrange". J'ai du mal à comprendre qu'en déplaçant un chauffe-eau on ne modifie ni les arrivée et départ d'eau ni l'arrivée de gaz, ni l'évacuation des gaz de combustion....
