Réparer sèche cheveux essential b qui ne tourne plus
Asceline
Bonjour, lors de la dernière utilisation (courte 5min il n'a donc pas eu le temps de se mettre en sécurité) mon sèche cheveux s'est brusquement arrêté et depuis il ne fonctionne plus. Le ventilateur ne tourne pas. J'ai ouvert le sèche cheveux, je ne voit rien de suspect (pas de fil dénudé, pas de fil dessoudé).
Avez vous une idée de l'origine du problème ?
C'est un essential b la marque de Boulanger.
- Décapeur pistolet thermique electrique BLACK & DECKER , (22 réponses )
- Sèche cheveux Babyliss (1 réponse )
- Seche cheveux babylis (6 réponses )
- Reparer seche cheveu TGR (4 réponses )
- Seche cheveux (1 réponse )
- Réparation sèche cheveux Happygoo (1 réponse )
- Comment ouvrir mon sèche cheveux Calor Powerline 2400 (1 réponse )
- REPARER UN SECHE CHEVEUX PHILLIPS QUI NE CHAUFFE PLUS (0 réponse )
Bonjour malheureusement, même si vous trouvez la source de la panne, vous ne pourrez à priori par avoir de pièces détachées pour ce genre d'appareil à moins que ce ne soit un fusible thermique basique qui ait lâché.
Ces appareils sont souvent réalisés autour de moteurs à charbons de bas de gamme.
Si c'est le moteur qui a lâché, la résistance doit quand même chauffer, au moins quelques instants. Je pense que vous avez vérifié cela.
Par contre, très souvent, ces appareils ont tendance à tortiller leurs câbles d'alimentation dont un des conducteurs se coupe, sans que ce soit visible, dans la gaine.
Essayez donc de le mettre en marche et de tortiller le câble a proximité de son point de pénétration. Si ça fonctionne par à-coups, il suffira de raccourcir ce câble. — yannick77 6537 pts
Merci pour votre aide, à force de chercher j'ai détecté que le problème vient de l'interrupteur qui ne fait pas contact correctement car la résistance ne chauffe pas quand le moteur ne tourne pas. En "secouant" les fils le moteur s'est mis à tourner. Je vais voir si c'est réparable et sinon je garderais les pièces. — Asceline 3 pts
