Reparer seche cheveu TGR
Marque : TGR
Modèle : TGR 4000
ANDRIANA 27
5 pts
Mon sèche cheveux de marque TGR 4000 vibre et fait un bruit bizarre.
Je n'arrive pas à l'ouvrir avec un tournevis. Je n'ai peut être pas le type adéquat. j'ai essayé tournevis parker mais cela ne marche pas.
Est ce que vous pouvez m'aider ou bien est ce que je dois vous l'apporter pour réparation ?
Je suis dans paris 16.
Merci à l'avance pour votre aide.
Bien cordialement
- Seche cheveux babylis (6 réponses )
- Décapeur pistolet thermique electrique BLACK & DECKER , (22 réponses )
- Réparation sèche cheveux Happygoo (1 réponse )
- Comment ouvrir mon sèche cheveux Calor Powerline 2400 (1 réponse )
- Pouvez vous réparer mon sèche cheveux ?????? (1 réponse )
- Seche cheveux (1 réponse )
- Ouvrir un seche cheveux babyliss 6614E (0 réponse )
- Sèche cheveux Babyliss (1 réponse )
Bonjour souvent les constructeurs utilisent des empreintes de vis spécifique pour éviter les démontage...Faites nous une photo de la tête de la vis pour que nous tentions de vous orienter vers le bon outils..
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour vous trouverez ci joint la photo de la tête du vis.
Merci à l'avance.
Bien cordialement
Voici la photo
C'est une vis dite "inviolable" il vous faut un torx creux ou resistorx par contre, je ne sais pas dire la taille sur la photo ( T10, T15 ???)
Ce type d'outillage est vendu dans tous les bons magasins de bricolage, allez y avec l'appareil pour choisir le bon outil.
Les vibrations sont probablement dues a des cheveux, poussières qui sont sur la turbine ... — benitomeca 3724 pts
