Qui peut réparer un sèche cheveux calor
Marque : Calor
grand
seche cheveux calor infini pro
pro ac motor
2000w ionic
achat 2012
il n
e chauffe plus et je n arrive pas a le demonter
merci par avance
- Comment ouvrir mon sèche cheveux Calor Powerline 2400 (1 réponse )
- Changer cordon alimentation seche cheveux calor cu 6080 c 0 (1 réponse )
- Comment réparer mon calor acti' brush qui tourne au ralenti (1 réponse )
- Problème (0 réponse )
- Seche cheveux babylis (6 réponses )
- Réparer un sèche-cheveux Calor City Travel (1 réponse )
- Décapeur pistolet thermique electrique BLACK & DECKER , (22 réponses )
Bonjour, si votre sèche cheveux ressemble à ma photo jointe, essayer de procéder ainsi:
Retirer la grille arrière (elle doit être clispée) etil y a peut-être deux vis au niveau de la grille derrière.
Ensuite il faudra sans doute déclipser la plaque à l'arrière de la poignée qui doit à mon avis cacher une ou des vis.
Enfin vous pouvez tenter de déclipser les deux disques de chaque côté qui eux aussi doivent masquer des vis
Sans la documentation technique, difficile d'être plus précis mais mon expérience me fait proposer ces solutions.
bonjour et merci de votre réponse
j'ai bien 2 vis a l'arrière de la poignée arrive a l'écarter un peu après sa coince
je ne vois pas d'autre vis je pense que le reste est clipsé.............
avant et arrière ne ce démonte apparement pas
le marteau et le burin ne sont pas loin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je n'aime pas que sa me résiste
dure dure
cordialement
— grand 3 pts
