Sèche linge AZB 9683 Whirlpool, axe de tambour arrière
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB 9683
Mon Sèche linge AZB 9683 Whirlpool fait un bruit de couinement .
Je l'ai entièrement démonté et le bruit vient du niveau du roulement arrière...
J'ai dévisser  l'écrou de 10 pour démonter le roulement, et le roulement est correct et ne fait pas de bruit.
Pas contre impossible de resserrer l'écrou à fond , l'axe tourne dans le vide et cet axe à l'air désolidarisé du tambour ....
En remettant le sèche linge en route si je tiens l'axe avec une clé de 10 le couinement disparait, donc  c'est cet axe qui posse problème,
Comment faire, merci ?
- Bruit seche linge (12 réponses )
- Seche linge Whirlpool AZB 9473 fait un bruit/vibre au changement de sens (8 réponses )
- MON SECHE LINGE Whirlpool AZB 9472 NE FONCTIONNE PLUS (s'allume plus) (13 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Fuite d eau (12 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 7200 - gros bruit/vibration (4 réponses )
- J ai oublie de remettre le filtre de mon seche linge whirpool AZB 8680 : un gant de toilette est parti dans le circuit (1 réponse )
Bonjour l'arbre s'est sans doute désolidarisé du tambour....Par contre je ne sais pas si il est possible de le remplacer sans changer tout le tambour, il faudrait le démonter pour le savoir....
Pour vous aider vous trouverez la vue éclatée ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AZB8681+857586829010.htm
Cdlt — omega7 42385 pts
Re
j'ai démonter le panneau arrière, j'ai percé les rivets qui tiennent la plaque et effectivement l'axe est désolidarisé....
Maintenant j'essaye de trouver un kit axe de tambour, j'en trouve pour d'autres modèle mais par pour celui ci.....Et remplacer un tambour à 80 € complet pour un minuscule axe cela m'embête en restant poli.
Au pire je vais percer le tambour et mettre un vis M8 poelier en inox pour remplacer cet axe...
merci pour ton aide — mickey8313 3 pts
Bonjour pas sûr que cela fonctionne....J'ai déjà eu ce genre de panne il y a bien longtemps sur un tambour THOMSON et en fait l'axe était soudé par point sur la cuve et en fait c'est le métal de la cuve qui s'était déchiré.....Donc ce n'était pas réparable...Après c'est à tenter....
