MON SECHE LINGE Whirlpool AZB 9472 NE FONCTIONNE PLUS (s'allume plus)
Marque : Whirlpool
Modèle : azb 9472
jennibzh
4 pts
Mon sèche linge ne veux plus fonctionner, je l'ai débranché, rebranché, nettoyé entièrement et il ne veux toujours pas s'allumer. QUE DOIS JE FAIRE?
il doit avoir environ 3 ou 4 ans maximum
Modèle : AZB 9472
- Sèche-linge Whirlpool ne s allume plus (12 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
- Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte (8 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 9472 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Carte électronique - sèche linge whirlpool AZ7112 cramé (8 réponses )
C'est très probablement comme d'habitude le claquage de composants sur la carte de commande/puissance. C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11522 pts — PRO
Avez vous vu la méthode du "Reset" c'est à dire réinitialisation sur ce site : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-122322-seche-linge-whirlpool-reset
— oldfeuf 155 pts
Ce "reset" permet l'effacement du code défaut, mais rien d'autre.
En particulier lorsque l'appareil ne s'allume plus !
Bonsoir
Vis à vis de la remarque sur le reset , il m'est nécessaire d'expliciter la panne :
1° y a t il de la tension sur la prise ? ( branchez quelque chose d'autre pour vérifier )
2° avez vous démonté le sèche linge ? avez vous touché à des connexions électriques ?
3) quand vous dites "il ne veut pas s'allumer " voulez vous dire :
a) il n'y a aucun voyant ou afficheur allumé
ou
b) voyant(s) ou afficheur allumé mais le sèche linge ne démarre pas après appui sur la touche
— oldfeuf 155 pts
B9njour, j'ai tout nettoyer mais mon SL ne veux rien savoir pas de voyant allumer et quand je tourne le bouton sur le programme rien.
Tout est ok niveau electrocite... c une maison neuve et les autres appareils marche et sur cette prise aussi — jennibzh 4 pts
C'est bien l'alimentation de la carte qui a grillé.
Séche Linge dbranché du secteur , vous pouvez vérifier si le relais K1 ( en page 11 du fichier en pièce jointe ) est opérationnel . Celui ci est peut-être remplaçable facilement ( débrochable ?) . Si le relais est correct ( Bobine et contact ) , alors il y a de forte chance qu'un composant ( ou plus ) de la carte d'alimentation ( libellé POWER SUPPLY ) soit H.S comme le précise jchd .
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Le schéma de cette doc (p. 11) est archifaux : K1 ne coupe que l'alimentation du bloc chauffant et du moteur, que ce soit sue la carte L1880 ou toute autre du même genre.
Sinon on ne pourrait _jamais_ mettre l'appareil en marche !
jchd a raison , c'est une panne répandue,un kit de composants (un circuit intégré LNK304PN
,un Support DIL 8 broches ,1 Résistance de Puissance 22ohm 2W et 1 Inductance Axiale 470uH 1/2 Watts 470µH Self ) est vendu pour 7€ http
Voici le lien : ://www.komposantselectronik.fr/prestashop/reparations/1204-kit-reparation-whirlpool-l1373-l1403-l1747-l1780-l1782-l1799-l1880-l2158-ev1067-ev1170-ev1180-ev1287-fl1479-.html.
Cependant il est risqué pour un néophyte de remplacer ces composants car on peut endommager définitivement le circuit imprimé en chauffant trop fortement les pistes ou claquer d'autres composants par décharge électrostatique ( E.S.D ) . Aussi , il faut que ce remplacement soit fait par un électronicien très expérimenté . je vous le lien d'une vidéo qui montre la complexité de l'activité : https://www.youtube.com/watch?v=TZuCi_yn25U
Jchd ,concernant le schéma page 11 , rien que par curiosité , je suis preneur pour analyser la fonctionnalité du sèche linge .
Cordialement — oldfeuf 155 pts
Contrairement a ce qui est montré dans cette video , (sur laquelle il y aurait beaucoup de choses à redire) IL NE FAUT SURTOUT PAS monter le LNK sur support , mais au contraire le souder directement sur le circuit imprimé car son refroidissement est assuré par les pistes cuivrée qui participe à la dissipation thermique du LNK .(lire les datasheet du constructeur)
Bien sur ça marchera qqs temps, mais ça va raccourcir significativement sa durée de vie!
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
