Reglage chaine tondeuse Mc Culloch M95-66X
calludam
J'ai récupéré une tondeuse autoportée Mc Culloch M95-66X de 2011 (modèle 960210023). Lorsque je mets en marche avant et en coupe, la chaine qui assure la traction déraille au bout de quelques secondes. J'imagine qu'il s'agit d'un problème de réglage (d'autant qu'en position neutre la tondeuse a tendance à avancer un peu)
merci de vos conseils
Damien
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Tondeuse autoportée McCulloch MC115T92 Tige liée au levier de coupe "déplacée" (12 réponses )
- Problème traction tondeuse (5 réponses )
- Clavette de support de lame - Tondeuse MC Mulloch 51 - 160 CD (2 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Remontage lanceur (3 réponses )
- Roues avant d'une tondeuse Mc Culloch M53 bloquées (1 réponse )
- Coupe bordure thermique tourne au ralenti (2 réponses )
Bonjour il faut démonter la boite et voir ce qui s'y passe.. pour vous aider ici vous trouverez des photos de la boites sous plusieurs angles si cela peut aider...
https://www.jardimax.com/p/143954-boite-tracteur-tondeuse-mc-culloch.html
Cdlt — omega7 42224 pts
Merci du conseil, je vais m'atteler au démontage — calludam 3 pts
Bonjour avez-vous trouvé le problème ? Merci — Mecafab 2 pts
