Coupe bordure thermique tourne au ralenti
Marque : Mc Culloch
Modèle : Trimmac
J'ai un problème avec mon coupe bordure mcculloch. Ça a commencé quand il s'est littéralement démonté en pleine utilisation, la partie moteur s'est désolidariser de la partie tête de coupe.. après remontage, je constate que la tête de coupe tourne au ralenti, quand j'accélère aucun bruit suspect, le fil tourne plus vite mais pas assez vite pour couper quoique ce soit
Vous avez une idée d'où peut venir le problème ? Ça peut venir d'un mauvais montage de la bobine de fil ou c'est forcément un problème d'embrayage/flexible ou je ne sais quoi ?
- Réparer coupe bordure black et Decker GLC3630L20 (1 réponse )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Coupe fil Ryobi one+ s’est arrêté d’un coup (1 réponse )
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
A mon avis il y a un soucis du côté de l'embrayage centrifuge....Le moteur thermique accélère bien ? Cdlt — omega7 42513 pts
Oui le moteur a l'air de fonctionner normalement, au ralenti et quand j'accélère tout a l'air habituel. J'ai essayé de replacer la bobine correctement, ça a l'air de tourner plus vite mais dès que j'approche d'une touffe d'herbe ça ralentit la tête de coupe directement. Je me demande si le flexible à l'intérieur est correctement emboîté là où il doit l'être.. j'ai pas tous les termes techniques désolé
Et aussi je ne suis pas sûr que mon fils soit mit correctement, étant donné que je n'ai aucune flèche ou indication pour dire dans quel sens enrouler le fil... Si ça se trouve c'est un truc tout bête mais j'y connais rien, je crois que le plus simple serait d'aller voir un réparateur malheureusement — Verrattinho 3 pts
