Panne sur ponçeuse AEG
Marque : AEG
Modèle : Ponçeuse EXE 450/125
Dédé 83
Je possède une ponçeuse AEG EXE 450/125. Il faut que je répare mon fil d'alimentation. Un court circuit s'est produit, dû vraisemblablement à une coupure sur le cordon. Je ne parviens pas à ouvrir la ponçeuse, bien que j'ai retiré les 9 vis qui maintiennent les flasques..
Si astuce il y a, pourriez vous m'indiquer laquelle ?
Merci pour la réponse à venir
- Ma tondeuse à gazon Briggs et Stratton 450 s'emballe. Réparé (4 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Cale au démarrage (1 réponse )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Tondeuse autoportée McCulloch MC115T92 Tige liée au levier de coupe "déplacée" (12 réponses )
- Vis de tete de debrousailleuse bloquez (4 réponses )
- Motobineuse ne démarre plus (1 réponse )
- Briggs et Stratton, huile s’echappe par l’echappement et provoque de la fumee blanche (1 réponse )
Bonsoir faire levier progressivement entre les deux demi coques avec un tournevis plat...Pas d'autre solutions..
Cdlt — omega7 42383 pts
