Motobineuse ne démarre plus
No93
Ma motobineuse ne démarre plus
Marque Briggs starton
450 E
125cc
1 an
- Ma tondeuse à gazon Briggs et Stratton 450 s'emballe. Réparé (4 réponses )
- Fraise de motobineuse ne tourne pas (briggs et stratton) (6 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Réparer tondeuse briggs&stratton (3 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Cale au démarrage (1 réponse )
- Briggs et Stratton, huile s’echappe par l’echappement et provoque de la fumee blanche (1 réponse )
- J'ai une tondeuse briggs et stratton Moteur série 650 qui ne veut plus démarrer (0 réponse )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : diagnostique préalable
Solution : Bonsoir;
avez vous vérifié ces points indispensables:
étincelle à la bougie, avec ou sans antiparasites
le coupe circuit (bouton d'arrêt /mise à la masse)
l'arrivée d'essence
le filtre à air
le fonctionnement du papillon dans le carburateur
Précautions : rien de particulier, sauf peut-être une décharge en tenant le culot de la bougie à la main sur la masse moteur ou la culasse.
