Briggs et Stratton, huile s’echappe par l’echappement et provoque de la fumee blanche
Laurent Y
Bonjour, ma tondeuse Mac Allister ( moteur Briggs et Stratton 450 series) rejette de l’huile par l’echappement et provoque de la fumee blanche. J’ai vidangé, nettoyer le reniflard (qui etait plein d’huile), le tube du reniflard, toujours pareil. Pas de fuite niveau carter, juste sur la tige qui vient du carter au moteur( je sais pas comment s’apelle) . une idee ? merci de vos retours.
- Ma tondeuse à gazon Briggs et Stratton 450 s'emballe. Réparé (4 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- J'ai une tondeuse briggs et stratton Moteur série 650 qui ne veut plus démarrer (0 réponse )
- écrou de lame de tondeuse moteur BRIGGS STRATTON. Réparé (6 réponses )
- Réparer tondeuse briggs&stratton (3 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Fraise de motobineuse ne tourne pas (briggs et stratton) (6 réponses )
- Cale au démarrage (1 réponse )
Bonjour joint de piston flingué ou soupape endommagée;..
Cdlt — omega7 42513 pts
